04.02.2017, 03:44
Сказал спасибо: 11,170
Re: Дисплей от принтера epson stylus photo 925.
Посмотрел на файлы из последнего топика у котов. Похоже что-то очень близкое. Для ТС самое время начинать эксперименты.
07.02.2017, 14:09
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Эксперименты начаты, но война внесла свои коррективы
Но ничего не заброшено, будут конкретные результаты - сразу отпишусь, просто немного сдвиг по времени.
Сказали "Спасибо" ksvserega
07.02.2017, 15:35
Сказал спасибо: 435
Сообщение от mike-y-k
Есть уже предпосылки для начала разборки с интерфейсом. Можно выделить динамические данные. Дальше питание. И разводка интерфейса там наверняка стандартная для девичьей фамилии.
Тут уже аспекты целесообразности, ну и лёгких путей в науке .
Там вроде SPI на схеме. Только с платой на 1й взгляд не сходится.
И у многих чипов вроде предусмотрено "как фамилия" спросить.
Но мне как то китайц прислал плату с дисплеем, и дисплей и продавец молчали как партизаны. Пришлось демо-паршивку дизассемблировать и там фамилию дисплея разыскивать. Было интересно.
07.02.2017, 18:35
Сказал спасибо: 435
На последней схеме мануала надпись C475PNL. Ту же надпись видим на плате. Случайность?
Но на схеме нет микросхемы буфера, про которую уже говорилось выше. Думается, его впиндюрили, чтобы использовать какой-то более новый дисплей, сохранив интерфейс панели C475PNL. А может помехи были или гонки... Так что можно вслепую подавать сигналы, подписанные около внешнего коннектора CN1, а можно красным карандашом отобразить на схеме, панели что они там намодернизировали.
Но лучше сначала с каким-нибудь известным дисплеем разобраться.
07.02.2017, 19:03
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
А я, чот, не верю. Эт хрен, чо ли?
07.02.2017, 19:23
Сказал спасибо: 435
Сообщение от akegor
Ну... Я на родную схему смотрел, из 1го поста.
А на схеме от R300 надпись C536PNL...
Не факт что есть только один способ эти инверторы поставить.
Кстати, так как они стоят они не дадут фамилию чипа считать, если это вообще возможно. Но можно их тупо спрямить, наверное.
А R300 я как-то выпросил у знакомого из-за дисплея.
Потом вылечил ему памперс... Лучше бы дисплей выдрал.
Заколебался заправлять.
Последний раз редактировалось ampy; 07.02.2017 в 19:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
