30.01.2017, 23:06
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Оптрон 4N25, каковы возможности по частоте?
Делаю ШИМ управление коллекторным двигателем. Последовательно двигателю подключен Мосфет на затвор которого подается сигнал ШИМ. Сначала попробовал ШИМ на частоте 490 герц, на малых значениях скважности двигатель начинает пищать, и пищит примерно до скважности 50-60 процентов. Мне это не понравилось. Попробовал управлять сигналом 7800 герц, получилось прекрасно, ни какого писка.
Проблемы начались после того, как решил сделать опторазвязку. Использовал оптрон 4N25 по схеме, как в даташите. Управляю сигналом 490 герц, все прекрасно (не считая писка). Когда сигнал ШИМ 7800 герц, получается полная фигня. При увеличении скважности движок начинает вращаться только где-то при значении 40-60, а на 70 набирает полные обороты. Посмотрел осциллографом. На частоте 490 герц сигнал на выходе оптрона вполне приличной прямоугольной формы, на частоте 7800 какая-то непонятная пила.
Подскажите, пожалуйста, на какой частоте можно использовать данный оптрон? Пытался прочитать даташит. По английски почти ни чего не понял. Понял, что время включения и выключения его составляет 3 микросекунды. Подумал, что при периоде сигнала микросекунд 40 должен получится вполне приличный прямоугольный сигнал (это частота 25000 герц). А у меня на частоте 7800 герц уже ни чего не выходит.
30.01.2017, 23:13
Сказал спасибо: 5,042
Re: Оптрон 4N25, каковы возможности по частоте?
А схему показать, по которой был подключен этот оптрон? Или тут телепаты-экстрасенсы собрались?
Сразу скажу: если этот оптрон был подключен прямо на затвор мосфета - то никакой нормальной работы от него не дождешься.
Ладно, ждем схему.
30.01.2017, 23:44
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Опторазвязка ради неё самой?
Сообщение от Joiner
Фирма-производитель и номер схемы? Или выложить эту схему здесь.
Сообщение от Joiner
Думаю, что Alex9797 уже всё сказал.
Экзорцист 40-го уровня.
30.01.2017, 23:49
Сказал спасибо: 150
Вот схема. На оптрон подается сигнал прямоугольной формы напряжением 5 вольт. Стабилитрон на схеме Д814Б на 10 вольт (по ошибке не так подписал)
[IMG] [/IMG]
Если даже из схемы выкинуть мосфет вместе с мотором, и смотреть сигнал на резисторе R1, то происходит все, что я говорил. Думаю, ни мотор ни Мосфет здесь не виноваты.
Последний раз редактировалось Joiner; 30.01.2017 в 23:59.
30.01.2017, 23:55
Сказал спасибо: 176
Кто ж на затвор то сразу нагружает 10килоом??)))
Там драйвер нужен на 2 ампера
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2017, 00:04
Сказал спасибо: 150
Сообщение от индюк
бТам драйвер нужен на 2 ампера
Когда Без оптрона подаю с микроконтроллера прямо на затвор через резистор 100 ом прямоугольный сигнал, все прекрасно работает....и на частоте 490 герц и на частоте 7800герц. После добавления оптрона появляются ограничения по частоте.
31.01.2017, 00:35
Сказал спасибо: 176
Ты дебил? У тебя затвор разряжает резистор в 10 килоом!! А заояжает 1килоом. А должен это делать не оптрон а лрайвер у которого эти сопротивления меньше 1 ома!!!
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2017, 00:44
Нагрузочная способность оптрона очень маленькая. Он может отдать в нагрузку ток всего несколько миллиампер. Этот ток зависит от тока на входе оптрона. Для оптронов подобного типа можно принять эти токи практически одинаковыми. То есть, какой ток подали на вход, такого же порядка ток он сможет отдать в нагрузку.
В данном случае ток на входе оптрона менее 4 миллиампер. Для управления затвором мосфета - это ничтожно малый ток. У мощных мосфетов затвор представляет собой довольно большую емкость. Чтобы он открылся, на затворе должно быть напряжение несколько вольт. Емкость затвора может составлять от единиц нанофарад до десятков нанофарад. Для быстрого заряда такой емкости потребуется довольно большой ток. Намного больше, чем эти несчастные 4 мА. Такой ток обеспечивают при помощи драйвера.
Так вот, для эффективного управления мосфетом нужен драйвер. А на вход драйвера можно подавать сигнал или прямо от процессора, или через оптрон - это дело вкуса.
Но все равно, такие оптроны не предназначены для быстрых переключений. Зато он почти самый дешевый.
31.01.2017, 01:15
Сказал спасибо: 176
10кгц от потянет если его правильно включать.
ну и еще - от проца полевик попрет конечно - у проца на выходах обычно 2-30 миллампер есть, на резистор 300 ом многие вполне работают.
но не 10 же килоом в затворе!!))
вобщем Joiner, - марш за учебники!!
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2017, 01:22
Сообщение от индюк
Если меандр - то да. А если ШИМ, то будут проблемы на краях диапазона. Короткие импульсы и короткие паузы не успеют достигнуть полной амплитуды, и во всем диапазоне ШИМ будет нарушаться пропорциональность между заданным и реальным значением скважности.
Оптрон 4N25
kovkaa |
Ремонт оргтехники |
3 |
08.12.2008 17:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
