Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 31.01.2017, 21:13
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Alex-GK на пути к лучшему
По умолчанию Дистанционное управление ресивером. Выносной приёмник ИК.
Добрый вечер!
Возникла следующая проблема:
Для озвучивания своего дома я использую ресивер Pioneer vsx-420 и всем был доволен, пока в связи с перестановкой мне не понадобилось прикрутить к нему выносной ИК приёмник ДУ.
Для подобного случая в ресивере сзади предусмотрен разъём IR Input про который в инструкции сказано всего несколько слов. А именно:
Гуглинг этих систем ничего толкового не дал и я как продвинутый человек скачал сервис-мануал на ресивер.
Извращение мозгов разработчиков меня потрясло - вход сделан по следующей схеме:
Правый по схеме вывод резистора 826 через еще один транзисторный ключ заведен на процессор. К той-же ножке подключен сенсор передней панели.
Сенсор тоже странноватый:
Изучение этих схем , а так же даташита на CXA1511 (прилагается), дало понять, что просто подключить TSOP ко входу нельзя и уже хотел было обратится на форум, но решил что и "сам с усам" и из "говна и палок" сколхозил следующую схему:
Логично предположив, что если подать сигнал с выхода D1.4 на вход ресивера, то всё заработает.
Нифига не получилось, т.е. если посветить диодом VD1 в лицо ресиверу то он управляется, а если подключить ко входу IR Input то ничего не происходит (полярность менять пробовал).
По итогу можно конечно прилепить светодиод на переднюю панель, но не хочется портить экстерьер ресивера, разбирать его не хочется еще больше.
Может вы чего насоветуете?
P.S. Из измерительных приборов есть только китайский тестер и мега-убогий осциллограф. Частоту померять нечем.
Миниатюры:
ID:	109677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109678   Нажмите на изображение для увеличения
Alex-GK вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 21:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дистанционное управление ресивером. Выносной приёмник ИК.
думается мне что косяк с частотой и уровнем.
частота должна быть очень точно.
уровень же на входе миливольты а у тебя 5 вольт. делитель хоть влепи.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Alex-GK (31.01.2017)
Непрочитано 31.01.2017, 21:42
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Я тоже грешу в общем-то на частоту, поэтому и написал, что померять нечем.
А насчет уровня вы по моему не правы, как я понял даташит на CXA1511 размах напряжения на входе составляет 2,8 в, что с древней ЛА3 вроде как согласуется.
Да и защитный стабилитрон на входе на 6,2 вольта намекает на немалый размах.
Если других идей не будет попробую поискать программу-частотомер для ноутбука и буду мерять. Проблема в том, что на рабочем ноуте у мну линукс...
Тип файла: pdf cxa1511l.pdf (128.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-GK; 31.01.2017 в 21:46. Причина: Добавил даташит
Alex-GK вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 23:06
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
Alex-GK,
Если ты используешь разъем, то с уровнем проблем нет - сигнал цифровой.
Не понимаю - зачем тебе еще один модулятор ?
Ты подаешь на вход несущую а процессор не может ее выделить.
Глаз самостоятельное устройство с цифровым фильтром - выделит сигнал для процессора.
Подключи глаз на вход и подай на на него питание 5V.
Длина провода произвольная
Мысль попробовать конечно была, но вся заковыка в вышеупомянутой CXA1511 на которую я уже давно матерюсь.
По даташиту эта микросхема подключается к тупому светодиоду и отфильтровывая несущую выдает огибающую равнозначную сигналу с TSOPа.
Засада еще в том, что по даташиту к ней подключается напрямую фотодиод, а в этом, хитровыпендренном, ресивере перед ней стоит дофига всякого разного. А особенно конденсатор, который неизвестно что и до какой степени отсечет.
Alex-GK вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 23:08
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Между делом.
Судя по форуму на "хоботе" никто с подобным входом не разобрался...
Alex-GK вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 23:17
Repit
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
Alex-GK,
Извини свое сообщение удалил я.
Я написал не посмотрев схему CXA1511.
Но лет 3- 5 тому назад не зная схему входа для RMC на усилителе (фирму не помню) мне именно так удалось запустить работу с обычным глазом.
Кроме того знаю и пробовал - "глаз" может реагировать не только на модулированный сигнал но и на уже выделенные импульсы.
Давно было не все помню но ты попробуй.
Проконтролируй наличие сигнала - подключи свой фотодиод к осциллографу или на вход УНЧ посмотри или послушай сигнал.
Последний раз редактировалось Repit; 31.01.2017 в 23:22.
Repit вне форума
Сказали "Спасибо" Repit
Непрочитано 31.01.2017, 23:21
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Вообще-то здравая мысль, может эта СХА пропустит сквозь себя немодулированный сигнал.
Завтра попробую и отпишусь.
Alex-GK вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 23:48
Repit
Сказал спасибо: 17
Alex-GK,
Если схема готовая - попробуй вместо R1, в модуляторе, поставить триммер и на ходу подобрать частоту "на глаз".
Repit вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 18:38
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Невероятно, но проблема разрешилась! Да таким образом что стыдно стало.
Как водится налажали двое. Я и те китайцы, которые делали ресивер.
Оказалось, что вход всей той схемы с СХА подключен не к кольцу на джеке, как на схеме, а к контакту на конце.
В итоге идея подключить выход "удлинителя ДУ" ко входу ресивера сработала.
Прямое подключение TSOPа туда не пашет, а модулированный сигнал проходит.
Красоту еще не навел, но прототип работает.
Всем большое спасибо за участие!
P.S. Как навесить плашку "Решено" ?
Последний раз редактировалось Alex-GK; 01.02.2017 в 18:39. Причина: P.S.
Alex-GK вне форума
Помогите сделать дистанционное управление нагрузкой vvs777 Автоматика и аппаратура связи 4 04.05.2011 22:51
Дистанционное управление громкостью Shurikas1976 Аудиотехника 2 26.11.2010 21:17
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Дистанционное управление сотовым телефоном. cavebear Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2008 06:36
Дистанционное управление для контроллера NASSA Автоматика и аппаратура связи 11 19.05.2005 11:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
