01.02.2017, 09:45
Сказал спасибо: 165
Нетбук не видит батарею
Привет всем! Собственно вопрос такой- есть нетбук EL1004N. Ранее он был без аккума. Я взял аккум б/у, но владелец меня предупредил, что он примерно год как просто лежал. Нетбук не видит батарею. Можно аккумулятор этот как-то "толкнуть"?
01.02.2017, 09:52
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: Нетбук не видит батарею
Скорее всего нужно колоть корпус. Очень часто от переразряда срабатывает защита в самом элементе. Там есть такая мембранка под плюсовым выводом, которая при нагреве, газообразовании и переразряде в том числе - размыкает контакт. Можно попробовать ее прижать аккуратненько чем то тонким через отверствия под плюсовым выводом. Контактик замкнется и батарейка заработает. Но может быть засада в самом контроллере, он блокируется если на элементах пропало напряжение. И разблокировать его можно, но дорого.
01.02.2017, 10:00
Сказал спасибо: 165
Ну я так понимаю что разборки корпуса точно не избежать...
01.02.2017, 10:05
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Я подумал акум к планшету прикупили, да конечно надо вскрывать
01.02.2017, 10:09
Сказал спасибо: 165
а может это всё ограничиться только манипуляциями с аккумом? А то где-то инфу встречал, что иногда и биос перезаливать приходится...
01.02.2017, 10:34
Сказал спасибо: 266
Читай деда, тут он в тему, аккумуляторы такие пинал , вскрывать и мерять банки, клапан редко срабатывает, его главно не проткнуть
ps: я чето подумал планшет, нетбуки как класс уже неинтересны, был когда то, дочери подарил, лет десять ему, батарея вроде дышит еще
01.02.2017, 14:39
Сказал спасибо: 11,165
При отсутствии ответа на PMBUS диагноз только один - закрылся контроллер батареи .
Это только разборкой, но с предварительными консультациями и чтением материалов на профильных ресурсах.
01.02.2017, 19:04
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
В самой батарее несколько банок с контроллером заряда и диагностикой по PMBUS. Как только начинаются проблемы с одной банкой он блокирует батарею.
На старом асусе вскрыл батарею, толкнул одну из банок (была посажена до 2,6В) от внешнего зарядного до номинала, после этого акум стал заряжаться от бука, уже год живет.
Так что все рано вскрывать и курить доки на контроллер. Если он без памяти - то всегда можно заменить все банки на новые, если с памятью, то надо его перепрошивать.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
01.02.2017, 22:03
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Батарею придётся разбирать в любом случае.
Когда разберёте, измЕряйте напряжение на каждом элементе батареи, скорее все они за этот год разрядились "под ноль". Если это так, то перед зарядом элементов, сначала нужно отсоединить питание от контроллера батареи. Делать это нужно начиная от последнего элемента, т.е. к примеру у Вас стоит 3 Li-ion элемента (условно по 4 вольта каждый), подключенных последовательно. Значит сначала отпаяйте плюсовой провод от элемента, где должно быть 12 вольт, после от второго элемента (где 8 вольт), а после от первого, где 4 вольта, ноль отпаивать не обязательно. Дальше подзарядите элементы от внешнего зарядного устр-ва (все кучей, или по отдельности). Когда все элементы зарядятся до 3,5 вольт и выше, отсоедините зарядное, и проверьте, чтобы на всех элементах было приблизительно одинаковое напряжение - разница даже в 0,1 вольта контроллером аккума может быть воспринята как износ этих элементов, и он может заблокироваться.
А если всё будет в пределах, то припаивайте проводки в обратном порядке - сначала на 4 вольта, после на 8, и после на последний.
Ну и вставляйте в ноут - батарейка пообщается по I2C с ноутом - и Вы узнаете, что Вас ожидает в дальнейшем...
01.02.2017, 22:15
Сказал спасибо: 266
ALEKS1102X, Батарею ноута можно взбодрить имаксом? Контроллер обязательно отпаивать?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
