02.02.2017, 07:24
МК+PHY Ethernet + WiFi модуль
Задумал присобачить WiFi модуль HLK-RM04 к STM32 через Ethernet, чтоб скорость побольше была.
Модуль наружу отдает RX+,RX-,TX+,TX- , ставь трансформатор и вот тебе сеть. У МК после микросхемы физики та же штука.
Поскольку все будет собрано на одной плате, возникает вопрос: а как бы без трансформаторов обойтись, напрямую пары RX с TX соединив.
Вот тут http://www.black-swift.ru/wiki/index...D0%BA_Ethernet в аналогичном случае советуют сделать через конденсаторы с подтяжкой к питанию.
Кто-нибудь делал подобное?
02.02.2017, 12:21
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: МК+PHY Ethernet + WiFi модуль
На одной земле и при коротких соединениях решение ничем не отличается от классики с трансформаторами. Единственно - если на какой-то стороне уже есть трансформатор, то его надо бы исключить.
03.02.2017, 12:46
А разделительные конденсаторы и подтяжка к питанию обязательна?
04.02.2017, 03:27
Ну тут чистой воды классика жанра.
Если на 10, то только разделительные конденсаторы могут прокатить. На 100 лучше как в примере. И отпаять трансформатор или разъём с трансформатором обязательно.
PS но место для остальных элементов лучше предусмотреть. Да и там всего-то 8 сопротивлений и 4 конденсатора. Можно даже сборками по 4 (отдельные в SMD) решить вопрос для компактности, но паять будет немного сложнее .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.02.2017 в 20:31.
04.02.2017, 21:34
Да это я так, ради интереса, просто никогда не сталкивался.
Устройство разрабатывается с нуля, сейчас просто на макетках разные решения обкатываю.
04.02.2017, 22:21
Ну если разрабатывается - то в схеме и на плате все по полной, ну а при сборке уже по необходимости.
05.02.2017, 20:50
А какую бы микросхему в качестве PHY RMII к STM в конечном изделии применить? Я так понимаю их множество всяких.
В качестве демо-платы сейчас есть WaveShare на DP83848 в корпусе LQFP, но там по схеме 50МГц внешний генератор применяется, искать его замучаешься, да и деталь лишняя.
Еще нашел схему на AN8720, там от МК 25 МГц подается с вывода RCC_MCO_1, но она QFN - не паял такие еще, мне же тестовый образец собирать надо будет.
И вообще лучше внешний генератор или от МК частоту гнать?
06.02.2017, 02:51
Ну тут просто смотреть на нужные параметры и цену. Для советов тут надо вникать в Ваш проект.
Какая там скорость нужна? Если просто побольше то это нужно таки в реальную цифру переделать, а это уже от задач перед тем STM сильно зависит. Решение тут наверное лучше несколько иное использовать.
Компактный маршрутизатор это излишество.
При разработке для конечного изделия стоит таки посмотреть на что-то более приземлённое. Начиная от ESP, например. Сделать в нем весь стек протокола, а для STM оставить только прикладную задачу и конфигурирование WiFi модуля при необходимости.
Обмен на полной скорости по SPI или даже UART вполне достаточен даже для потоковых применений.
PS ну а по поводу QFN - они вполне себе паяются руками. Лучше с пастой и феном. Хотя по периметру можно и просто паяльником. На любой плате под распайку можно потренироваться.
PPS На тему генераторов и резонаторов - тут отдельная тема и многое зависит от необходимых параметров - точность, дрейф, температурный дрейф, стабильность,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2017 в 02:56.
06.02.2017, 08:03
Задача такая: есть готовое устройство с USB для флешки.
Надо туда закидывать файлы, для чего отсоединять флешку от устройства, присоединять к STM32, заливать файлы и опять присоединять к устройству.
К сожалению UART-а недостаточно, пробовал ESP. Максимальная стабильная скорость, которую я достиг с RTS/CTS была 2188800 бит/с, в принципе приемлема. Но, реальная скорость с учетом записи на флешку была около 46 Кбайт/с. Файлы достигают и 100 Мбайт.
Да и прозрачный переходник WiFi-UART на модуле 12-Е как таковой не прозрачный а с AT-командами и ответами типа IPD: ХХХ, когда данные пришли.
Пробовал самописные прошивки именно прозрачного моста грузить - еще меньше скорость получил.
Вот и наткнулся на RM-04.
Последний раз редактировалось pve70; 06.02.2017 в 08:05.
06.02.2017, 13:30
Исходные данные.
Есть готовое устройство с USB для накопителя.
Есть STM32 для обработки данных.
Передача данных идёт переносом данных на накопителе.
Как должен выглядеть результат? Как в результат впишется WiFI? На готовом устройстве будет дополнение в виде эмулятора накопителя с передачей через WiFi?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
