29.10.2009, 14:37
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Попробовал. Все то же самое.
Последний раз редактировалось ZoomerJuk; 29.10.2009 в 15:30.
Причина: Ошибки
29.10.2009, 18:32
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Что ? 20 Мгц колбасит ?
Советую заново собрать. Вначале только PIC к USB подключить.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
29.10.2009, 18:48
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от ZoomerJuk
Сначала и хотел отсюда, но когда купил все комплектующие, потребовалась бы переработка, а там в SL есть, можно под свои комплектующие отредактировать.
А здесь в DeepTrace .
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
29.10.2009, 20:42
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
100% у Вас кварц неисправен!
Меняйте и все проблемы отпадут.
Сказали "Спасибо" Sun_Cat
29.10.2009, 20:50
Сказал спасибо: 20
Re: Pickit2
Советую заново собрать. Вначале только PIC к USB подключить.[/QUOTE]
Наверное это будет наиболее правильно. Возьму новый кварц, заново прошью мк (может новый взять?) и соберу схему на выводах, отмеченных красным. Этого достаточно для определения?
29.10.2009, 20:56
Сказал спасибо: 20
Re: Pickit2
29.10.2009, 21:11
Re: Pickit2
А еще у меня были такие глюки (когда то определяется, то нет),
когда я по ошибке впаял кондер вместо 470 нF на 470 pF.
Выпаивайте и ИЗМЕРЯЙТЕ !
29.10.2009, 21:12
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
ИМХО достаточно. Он делжен определится и "выкрикнуть" про ошибку напруги.
Жду. Интересно.
Вы уверены что конденсаторы у вас 22 пФ или типа того ? А то может ошибка и 22 нФ например.
AVR нормально без кондеров заводят кварцы, с ПИК я не пробовал но думаю тоже будет пахать. Может кто попробует и скажет.
30.10.2009, 18:37
Сказал спасибо: 20
Re: Pickit2
Попробовал замену кварца - не помогло.
Поменял 22 пФ на КМ - не помогло. Попробовал на ноутбуке МСИ (мой АСУС) - все то же: когда втыкаешь - система находит "ПИК2 программер", но потом ругается, что с оборудование возникли проблемы. И все.
30.10.2009, 18:47
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от Sun_Cat
Ничего мерять не надо, надо тупо поменять на новый... Невелика потеря...
А проблемы из-за этого кондёра действительно могут быть...
Не знаю... У 0.47мкФ и 470пФ размеры разные по высоте...
Сказали "Спасибо" atas_stas
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
