Непрочитано 27.03.2019, 17:31
t_ruslan_w
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
t_ruslan_w на пути к лучшему
По умолчанию Re: Pickit2
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Да не нужно писать банальные вещи как не то питание , длиный кабель , кривые руки и т.д.
На заборе тоже отображается и изображается. Из всех выступивших ни кто не прошил 93С66. Ждём "героев".
Ну так и попробуйте что-нибудь другое почитать/писать из того, что проверенно. Тогда и ясно станет, где проблема. У меня сейчас только 93C56B есть в наличии, с ними программатор работает, ниже версии тоже использовал, выше не помню, так как вопросов не возникало.
t_ruslan_w вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 17:36
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
У меня тоже вопросов нет кроме существующего. Зачем мне пробовать что-нибудь другое, если оно мне не нужно.?
otest вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 01:32
fsem
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
fsem на пути к лучшему
Неужели так трудно подключить и проверить.
Не было времени искать 66, опыты делал на 56.А какая разница, шина одна и та же, протокол тот же. Если не поленюсь утром поищу 66.
Вот результат.В архиве схемы подключения. Проверено. Если нужно записать 93хх в 16-битном режиме - 6 ногу на GND. Экспериментировал в 16-битном режиме
Миниатюры:
ID:	140341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140342   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ПодключениеEEPROM - I2C,MW,SPI,Data Flash.rar (58.7 Кб, 0 просмотров)
Моя страничка:http://programmator-ua.ucoz.ru/
Последний раз редактировалось fsem; 28.03.2019 в 01:39.
fsem вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 09:46
otest
Сказал спасибо: 24
Что именно нужно подключить и проверить?
Для определения схемы подключения достаточно открыть HELP из оболочки PICkit2, а не пользоваться рукописными схемами из сети. В архиве нет 93С66, а в программаторе нет гнезда CS, mosi ,miso как у Вас на картинках.
Миниатюры:
otest вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 12:54
sprototype
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
sprototype на пути к лучшему
В приведенном вами же скриншоте из описания написано, что CS надо подключить к VPP. Что вас смущает? То что вместо mosi написано DI, а вместо miso - DO?
И да, проверить - не могу, у меня PICkit2 уже лет 5 как отсутствует за ненадобностью.
Хотя вам выше уже проверили, но опять все не так. 25-ю серию я им когда-то шил. Без малейших проблем, с подключением по приведенному вами скриншоту. Может не надо искать всемирный заговор, а просто прочесть тот самый help внимательно?
Последний раз редактировалось sprototype; 28.03.2019 в 13:07.
sprototype вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 14:19
otest
Сказал спасибо: 24
Я ни кого не тревожу по поводу подключения ,прошивки 25 серии, 93С56 и т.д. и т.п.
Есть конкретный вопрос.
Умеет PICkit2 работать с 93С66 или нет ?
Кто это делал , отзовитесь ?
otest вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 14:30
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Согласно таблицы 6 на стр 5 этого http://chipencoders.com/files/atmel-...C66-eeprom.pdf документа 93с56 и 93с66 принимают одинаковые команды. Соответственно и работать будут одинаково. За двое суток это можно было проверить и методом нучного тыка.
даже если и делали, сейчас не вспомнят из-за тревиальности операции. Вам показали что это сделать можно. Больше никто заморачиваться не будет.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 28.03.2019 в 14:38.
MisterDi вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 15:20
otest
Сказал спасибо: 24
Что за метод нучного тыка при работе с ЕЕПРОМ? Куда там тыкать?
По поводу написаного высказался раньше, повторю- на заборе тоже написано.
Не берите на себя ответственность за всех.
otest вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 00:18
fsem
Сказал спасибо: 218
Отвечая вопрошавшему, я думал, что он в танке, т.е. в теме. Начнём с того, что PICKIT2, прекрасно работает с продукцией от ATmel, потому и подключение 93 серии дал относительно SPI шины. Отыскал сегодня 96С66, работает, т.е. ч/с/п PICKIT2. Скрины не выкладываю , т.к. бисер закончился.
Предостережение:
В случае нестабильной работы с микросхемой, рекомендуется установить многослойный керамический фильтрующий конденсатор, емкостью 22нФ-100нФ(эл. до 10uF) (удовлетворяющий спецификации EIA X7R или Z5U), между выводами VCC и GND и, также, установить многослойный керамический конденсатор (удовлетворяющий спецификации EIA X7R или Z5U) емкостью 100пФ (но не более 1нФ) между выводами CS\ - Выборка Микросхемы и GND.
Миниатюры:
ID:	140378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140379   Нажмите на изображение для увеличения
fsem вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 10:39
otest
Сказал спасибо: 24
Спасибо за хлопоты. Всё перепробовал. Читает ,но белеберду. Программатор проверял через тест и лог.анализатор. Все входы работают.
Что за адаптер на фото с доп. МС ? Где на нём место для 93С66 ? Ваш ответ вызвал доп. вопросы.
Последний раз редактировалось otest; 29.03.2019 в 10:44.
otest вне форума
Сайт по PICKIT2, рекомендую Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 26.03.2010 17:34
PICKit2.обновление прошивки vdlab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.08.2007 05:25
Клон PICkit2 fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.07.2007 13:02
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
