17.09.2020, 12:17
Сказал спасибо: 336
Re: Pickit2
Да в сети на эту тему так тихо, что я подозреваю, что это просто я что-то не так делаю.
17.09.2020, 14:07
Сказал спасибо: 286
Re: Pickit2
Как помню PicKit2 в MPLAB X никогда не поддерживался.
17.09.2020, 14:16
Сказал спасибо: 336
Re: Pickit2
Сообщение от OakRidge
Поддерживался, причем "из коробки"
https://yadi.sk/i/SlpmoF1ZkgZFbA
17.09.2020, 15:01
Сказал спасибо: 286
Re: Pickit2
Хорошо, поддерживался теперь нет. PicKit4 Вам дорога если так хочется MPLAB X, цена уже 50 юро.
PicKit4 имею, включал раз для проверки. Так и пылится.
Есть хорошие комплияторы от МикроЕ, ими и работаю. И PicKit2 с его средой.
Плохо среда PicKit2 не поддерживает новые контроллеры. Ну тогда PicKit4 и MPLAB IPE, правда пока не приходилось мучатсья. Как вариант есть и PICkit2 Plus
18.09.2020, 08:15
Сказал спасибо: 336
Re: Pickit2
Да для моих хоббийных проектов лучший выход просто остаться на последней версии икса, которая еще работает с PicKit2. Тем более, что в этих проектах я и камни использую по нынешним временам "древние". Ну а если что-то и буду делать ресурсоемкое, то есть куча аргументов за STM32, в том числе и копеечные программаторы. Почему я так хотел обновить иксу - у нее в последних версиях на рабочем компьютере стала глючить онлайн проверка в редакторе кода. Показывает несуществующие ошибки. При этом компилируется и работает в железе все как надо. А на домашнем компе эта же версия вообще полностью работает без проблем. То ли на работе антивирус мешает как-то, то ли доменные политики, то ли еще что-то... Когда поставил 5.40 увидел, что все заработало как надо, но с пиккитом вышла проблема. Про отдельную оболочку для него конечно знаю, но ведь есть еще и отладка в железе.
22.09.2020, 00:13
Сказал спасибо: 286
Re: Pickit2
Абракадабра вобщем.
Приходится заливать 100-200 плат.
Потому Pickit2. Тыкаю шлейф в плату, жму кнопку Pickit2 и жду колкольчика. Потом следующая плата. Если бузер на ремонт. МПЛАБ кажись такого не имеет.
Разумеется потом полный тест
Последний раз редактировалось OakRidge; 22.09.2020 в 00:21.
Причина: Описка
08.08.2021, 19:26
Сказал спасибо: 2,771
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Всем доброго. До сих пор пользовался успешно для прошивки PIC-ов PICKit 3. Набранные ранее PIC16F628A, PIC10F206, PIC10F322 и PIC18F252 видит без проблем. Недавно приобрел PIC посвежее - PIC16F18345, PIC16F1938 и PIC18F26K22. Проблема - мой софт PICkit 3 v3.10 их не знает. Просьба знатокам подсказать,как выйти из этой ситуации. Предложения покупки "фирменного", дорогого и т.д просьба не озвучивать. Спасибо
08.08.2021, 20:30
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Re: Pickit2
vrt90, устройство PICKit 3 поддерживается как минимум двумя инструментами:
1) MPLAB IPE ( не путать с IDE )
2) PICKit programmer
1) Как вариант, можно использовать MPLAB IPE, в котором поддерживаются упомянутые Вами PIC16F18345, PIC16F1938 и PIC18F26K22. Для выбора МК нужно сначала выбрать семейство из списка Family.
Например, вот PIC16F18345:
2) Оболочка PICKit programmer поддерживает PIC16F1938 и PIC18F26K22.
Опять же, для выбора МК нужно сначала выбрать семейство из списка Device Family, а потом сам МК из списка Device.
Про редактирование базы PK2DeviceFile.dat для оболочки здесь не упоминаю.
Последний раз редактировалось j-Roger; 08.08.2021 в 20:59.
Причина: Добавлен скрин 'About' PICKit-а
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
09.08.2021, 08:28
Re: Pickit2
Пробовал все это. В PICKit Programmer v3.10 пишет "No device detected" на желтом фоне.
В IPE v3.0 программатор PICKit видится и определяется, все эти PIC выбираются, зеленый индикатор слева от Apply светится. Но при нажатии "Connect" идет попытка связи, затем через несколько секунд надпись красным "Connection Failed".
В PICKit Programmer 10F206-16F628A-10F322 и даже 18F252 читаются без проблем....
Не могу прикрепить фото, просит ссылку на URL а не на файл
09.08.2021, 08:42
Re: Pickit2
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
