26.10.2009, 17:40
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Собрал.
При втыкании в USB первый раз устройство обнаружилось. Запустил PICKit Programmer 2.61. Устройтво оределилось системой, при выборе в меню Tools›Check Comm. ОДнако, при выборе типа контроллера, РICKit Programmer 2.61 сразу теряет соединение (PICKit2 not found) Подключил pic16f84a, не выбирая тип, нажал считать. Программатор запищал (!) и опять PICKit2 not found. Теперь его не получается никак определить.
В чем может быть проблема и есть ли методика настройки программатора?
26.10.2009, 20:41
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Методика простая. Промыть плату, проверить правильность монтажа, промерить номиналы компонентов.
26.10.2009, 22:48
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Сообщение от ZoomerJuk
Уважаемый! А Вы в документацию смотрите? или хотя бы на экран? 16F84A PicKit2 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ. Звук, который Вы слышали - попытка программатора запитать "неподъемный" процессор, есть подозрение что вышел из сторя ключевой транзистор преобразователя.
26.10.2009, 22:50
Сказал спасибо: 172
Re: Pickit2
Сообщение от MisterDi
Это он в MPLAB не поддерживается. А из под утилиты PICkit 2 отлично поддерживается! Programming and Debug device support list
Последний раз редактировалось realid; 26.10.2009 в 22:55.
26.10.2009, 22:56
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Сообщение от realid
Использую только MpLab, поэтому так написал.
27.10.2009, 00:16
Сказал спасибо: 20
Re: Pickit2
avr123-nm-ru, монтаж ОК, компоненты (за исключением самого контроллера, памяти и полевых транзисторов) все проверено - ОК.
MisterDi, о 18-м прочитал в ReadMe! Так что насчет этого все ОК. Вам вопрос, как из MpLab прошить pic в данном программаторе (где-то проскакивало упоминание о возможности)
По поводу ключевого транзистора - это Q4? Тогда Б=0, К=3,5в. Тестером проверил на пробой - все ОК.
Сейчас попробовал удалить PicKit Programmer и MPLAB, не удаляется, выдает ошибку! Может проблема с системой? (XP, SP3, Framework - есть, ноутбук ASUS)
27.10.2009, 00:27
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Сейчас под рукой нет схемы, но по-памяти проверить нужно именно полевой транзистор, к которому подключена индуктивность. Кроме того прозвонить диоды и дроссели на обрыв. Про запись контроллера из МП-лаб ничего сказать не могу. Кстати, в диспетчере устройств системы программатор виден или "неопознанное устройство"?
27.10.2009, 00:44
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Блин ! Как их неисправность может мешать МК определяться в USB ????
Никак.
27.10.2009, 00:46
Сказал спасибо: 20
Re: Pickit2
В схеме одна индуктивность - катушка преобразователя. К ней - Q4. По поводу диспетчера - было HID устройство PICkit 2 Microcontroller Programmer. Сейчас вручную удаляю PicKit Programmer и MPLAB и чищу реестр. Если не поможет - поставлю на "Семерку".
Реестр почистил. Но PicKit Programmer и MPLAB не ставятся! Вот ошибка
Последний раз редактировалось ZoomerJuk; 27.10.2009 в 00:53.
Причина: Дополнено
27.10.2009, 00:52
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Если на МК поступает питание и он прошит то кварц должен колбасить и он должен определяться в USB.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
