27.10.2009, 00:52
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от avr123-nm-ru
Блин ! Как их неисправность может мешать МК определяться в USB ????
Никак.
Угу...
Если в результате какого-то ляпа ток потребляемый схемой превышает максимально допустимый что будет???
27.10.2009, 00:56
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Сообщение от ZoomerJuk
PicKit Programmer и MPLAB не ставятся! Вот ошибка
Используй бесплатные virtualPC VirtualBox
27.10.2009, 00:59
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Pickit2
avr123-nm-ru, питание есть. Контроллер прошит. Прошивал Art2003 +WinPic800. И если бы не прошилось, то он не определился бы при первом включении?
27.10.2009, 00:59
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Сообщение от atas_stas
Угу...
Вы писали про конкретные компоненты а не про ляпы вобще.
А я пишу про наличие питания на МК ! Это тестером можно померить и по светодиоду питания с USB увидеть.
27.10.2009, 01:20
Сказал спасибо: 12
Re: Pickit2
Гы... Где я писал "про конкретные компоненты"???
27.10.2009, 01:27
Сказал спасибо: 12
Re: Pickit2
Вам не надо было крушить всё направо и налево, а из под родной оболочки PICkit2 запустить Tools/ Troubleshoot, глядишь что-то и прояснилось бы...
27.10.2009, 10:38
Сказал спасибо: 20
Re: Pickit2
Troubleshoot активен при нормально работающем программаторе!
Попробовал установить на Семерку. Установилось, но не определяется "неизвестное ЮСБ устройство"
На ХР не ставиться ни Программер, ни МПЛАБ. Онако сегодня воткнул программатор в ЮСБ, система определила ЮСБ-ХИД совместимое устройство и назвала его как PICkit 2 Microcontroller Programmer. Сначала написала Устройство установлено, можно работать. Но спустя минуту, без каких либо моих манипуляций, выдает "неудалось подключить... может работь не правильно". В диспетчере устройст ничего нет. Буду пытаться установить PicKit Programmer и MPLAB.
27.10.2009, 11:23
Re: Pickit2
Может подскажет кто?
Мой PICkit2 через MPLAB IDE не шьет PIC16F84A ? При этом 873, 877, 876 и вся 18 серия шьется нормально. В чем может быть дело?
27.10.2009, 11:26
Re: Pickit2
через мплаб не будет. Используйте родную оболочку пиккита - в ней есть.
27.10.2009, 11:34
Re: Pickit2
Обидно , но и в родной оболочке при попытке сравнения пишет ошибка?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
