07.02.2017, 13:41
Сказал спасибо: 10
Re: Китайская миниколонка TDV26
Через наушники нащупал звук.На микросхемы Даташита не нашёл. Больше нигде звук не обнаружился.
08.02.2017, 05:14
Сказал спасибо: 11,170
У наушников слишком маленькое сопротивление для таких поисков. Мультиметр/осциллограф на входе имеет мегаом и то его повышают делителем для минимизации влияния. А тут сигнал может просто шунтироваться на 16-32Ohm у наушников.
А сделать фотографию так, чтобы маркировка на чипах таки нормально читалась?
Плюс кроме букв с цифрами там есть ещё и логотипы производителей. Да и буквы с цифрами не всегда однозначно выглядят.
Если будут DS на все микросхемы можно идти дальше.
Ну и вариант восстановления схемы по плате тоже не исключён, и есть вероятность что только он и останется. Судя по снимкам там всего два слоя.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.02.2017, 11:14
Сказал спасибо: 10
Вот всё, как смог сфотографировать.А, насчёт, смоделировать схему по печатной плате, то дорожки проходят под дисплеем и микросхемами, где они выходят??? Прозванивать, по моему тоже не резон, могут звониться по другим цепям.
08.02.2017, 12:05
Константин49, ну дисплей можно и отпаять для такого.
А при восстановлении схемы неоднозначности конечно будут иметь место, но они уже предмет последующих разборок. Да и редко встретятся на таких платах элементы с сопротивлением около 0 и в обе стороны.
Если не будет новых данных, то вариантов для устройства немного - помойка/распайка/элемент оформления интерьера (гвоздиками на стену).
PS плата двухслойная, если есть переходы под корпусом, то проверить их, а остальное из соображений возможной. трассировки в габаритах корпуса. Там и ног немного. Даже платы с BGA процессорами вполне себе превращаются в схемы и без распайки, а тут. Работа конечно требует времени и навыка. Последнее -дело наживное.
Ну и пока идёт процесс поищите вблизи возможность таки попользовать осциллограф. Ну типа у юных техников там или ещё как.
Занявшись таким ремонтом придётся или идти до конца, или быстро завязывать и зарабатывать деньги на новую колонку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2017 в 12:35.
08.02.2017, 12:46
Сказал спасибо: 10
Понял. Спасибо.
08.02.2017, 14:31
Да можно и не писать спасибо тут кнопочка такая есть.
Удачи!
А если уж займётесь, то не сочтите за труд отписаться по результатам.
Кстати а не пробовали найти автора той колонки?
Есть маленький, но шанс найти там что-то.
08.02.2017, 14:48
Сказал спасибо: 2,439
Сказали "Спасибо" baiderin
08.02.2017, 19:50
Сказал спасибо: 10
mike-y-k Будет время попробую нарисовать печатную плату.
baiderin Я уже наверно все ролики просмотрел по этому поводу.
08.02.2017, 22:23
Сказал спасибо: 498
Константин49, а миниджек, который отвалился - это вход или выход?
09.02.2017, 09:38
Сказал спасибо: 10
Сообщение от AR_Favorit
Там их два: один -вход, другой выход.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
