Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
03.02.2017, 01:22
Нужен разработчик электронных устройств
Здравствуйте!
Ищу разработчика электронных устройств(Россия, в идеале Москва или московская область/Петербург).
Мне необходимо создать рабочую комбинацию
из двух устройств: устройство-1, которое было бы маячком,
указывающим координаты устройству-2 пеленгатору на расстоянии до нескольких десятков метров.
Подробная информация о заказе, сроках
и примерной стоимости- ниже(заранее прошу прощения за возможную образность потому что в деле электроники и электронных устройств
я новичок).
- Пеленгатор должен быть устройством, которое на расстоянии
в несколько десятков метров может вычислить точное местонахождение маячка
и показать в виде градусов или меткой на дисплее информацию об этом.
- Частоту информации о местоположении задаёт пеленгатор в любой момент времени.
- Для маячка: вес- до 10-20 грамм, габариты- длина и ширина примерно с сим-карту, толщина- до 3-4 мм.
Для пеленгатора: вес- до 30 кг, длина/ширина/высота- до 50см
- Маячок должен находиться в автономном режиме всё время, не предполагается подзарядка или использование батареек.
Пеленгатор может иметь заряд аккумулятора минимум на 2 часа автономной работы с возможностью подзарядки от розетки.
- Маячок должен быть герметично и постоянно размещён в пластиковом корпусе. Толщина стенок пластикового корпуса- до 3-4мм.
Стоимость: от 200$ за рабочий экземпляр готового устройства маячок+пеленгатор.
Сроки: до конца марта.апреля 2017 года.
ВАЖНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ:
- если пеленгатор может стать программой для PC/MAC или приложением для IOS/ANDROID то готов рассмотреть этот вариант тоже.
- что два нужных образца должны быть рабочими потому что в будущем производство может стать мелкооптовым.
Координаты для связи:
Олег, частное лицо.
Город Москва.
Телефон: +79162472601
профиль в vk- vk.com/hendhrix, fb- facebook.com/hendhrix
03.02.2017, 02:14
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Нужен разработчик электронных устройств
Смотреть скорее всего нужно в сторону RFID...
Только у передатчиков все равно приличные размеры.
http://www.rst-invent.ru/catalog-list/22/
Первое что попалось, а вот с пеленгатором придется попрыгать...
Возможно что то из этого подойдет...
http://iruntheflight.com/shop/
Вряд ли кто будет делать без гарантий и предоплаты в следствии:
О будущем мало кто думает, деньги нужны как правило сейчас..)))
Подготовка образцов к производству встанет в 10 раз дороже стоимости серийной продукции.
И ваше обещание что производство станет мелкосерийным, не будет учтено как гарантия.
Последний раз редактировалось bass1981; 03.02.2017 в 02:26.
Сказали "Спасибо" bass1981
03.02.2017, 05:36
Сказал спасибо: 11,170
Рекомендую внимательно вычитать первый топик на предмет удаления видимых противоречий типа "толщина 3-4мм и корпус с толщиной 3-4мм" в последнем случае обычно исходят из толщины покрытия/стенки, а не общей толщины.
Для герметичных изделий принято указывать их исполнение и степень защиты, есть ещё стойкость к агрессивным средам.
Нет никаких данных о точности определения координат того маячка, как и о частоте такого измерения.
Может стоит начать с цели? Возможно есть готовые решения.
Вектор на маячок ещё удасться определить с достаточной точностью, а вот с расстоянием уже будет хуже. Тут только классическая схема пеленгации, а это уже минимум 3 устройства. Для увеличения точности потребуется увеличить количество устройств пеленгации.
Для питания RFID потребуется решение с обеспечением достаточной напряжённости поля по всей территории измерения, а это явно за пределами допустимого по санитарным нормам. Не говоря уже о достаточных габаритах набора излучателей.
PS для связи в таких ситуациях обычно пользуют что-то более приспособленное. Skype, Telegram, ограничено Viber, WhatsApp, ICQ. Соцсети несколько для другого. Хотя можно ещё Twitter добавить для полноты картины. Хорошо хоть почта в профиле указана.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.02.2017 в 05:42.
03.02.2017, 06:30
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Олег Изосимов
- Пеленгатор должен быть устройством, которое на расстоянии в несколько десятков метров может вычислить точное местонахождение маячка
Серьезно?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
03.02.2017, 07:04
Тут вот ещё вопрос возник таки по размерам маячка.
Указано "примерно с сим-карту".
Тут бы таки уточнить типоразмер для сравнения - их на сегодня пока всего 4 (четыре). От полноразмерной "кредитки" до "нано".
03.02.2017, 08:31
Сказал спасибо: 2,127
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Главные вопросы: Это в двухмерном или трёхмерном пространстве? Среда - ваккум, воздух, земля, жидкое дерьмо? Маячок - год, десять, два часа без батареек? А то можно и герметичные заряжать. Во время поиска - пеленгтор свободен, или только из жёстко заданной точки стрелять можно? Время на обнаружение? Сутки или 1 секунда?
Это вопросы, которые не тебуют знания электроники.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
03.02.2017, 09:27
Это пока про статические параметры определения положения вопросы были.
Тут ещё и динамика на очереди.
Подвижность/неподвижность метки.
При подвижности диапазон скоростей движения, потребная точность отслеживания скорости.
Тут несколькими словами в общих чертах и суммой за прототип явно не отделаться.
Кстати при беглом анализе задачи с учётом ее мелкосерийного производства стоимость прототипа может значительно выйти за указанные рамки.
03.02.2017, 11:52
Сказал спасибо: 560
.... в идеале Москва или московская область/Петербург). [/B]
....от 200$
Оптимизм, качество безусловно полезное.
Главное, чтобы он не переходил в наивность.
Сказали "Спасибо" verdana
03.02.2017, 12:19
Сказал спасибо: 919
У нас тут вообще адекватные клиенты бывают? Это же форменное безобразие. Такое ощущение, что у людей вообще напрочь отсутствует понимание того, чего они хотят.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
03.02.2017, 12:59
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Ну почему безразие... и адекватность...
Хочется усовершенствованный нелинейный локатор...
http://www.studfiles.ru/preview/4328973/
Принцип действия известен...можно двух трех частотные...
13.1 Нелинейные локаторы. Принцип действия и основные характеристики
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
