Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
04.02.2017, 01:18
Сказал спасибо: 11,165
Re: Нужен разработчик электронных устройств
Олег Изосимов, было бы хорошо получить таки ответы на все вопросы, а не выборочно.
И при ответах хорошо бы… полезно облекать желаемое в цифру. Например автономность устройства выражается в единицах времени. И обычно присутствуют в форме "оптимальный минимум автономной работы 24 часа".
Исходя из приведённых данных и делая смелые экстраполяции можно предложить вариант на базе чего-то из Sub1GHz от TI.
Дальность там вполне получиться и больше.
Будет некоторая техническая задача изготовления узконаправленной второй антенны в пеленгатор и поиск придётся вести самостоятельно (вращать прибор руками).
Но это уже обусловлено заявленным бюджетом.
PS Похоже на систему поиска пропавших зверюшек .
krug_vv не стоит так резко. ТС тоже стоило изначально лучше подготовится и как минимум начало облечь в более приемлемую форму для технического форума, а не урока по созданию абзацев и разрядки текста в MS Word.
Новичок? Не страшно. Отвечай на все поставленные вопросы и жди новых. И так до формирования вразумительного описания хотелки. Желательно исходное описание заодно дополнять и править.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.02.2017 в 01:28.
04.02.2017, 01:23
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Хомячка в хате (на даче)...
04.02.2017, 01:24
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Из опыта - если клиент не говорит зачем ему это нужно, я не берусь.
Проверено много раз.
А может в этой задаче никто не мешает сделать 5 шагов в сторону и еще раз "стрельнуть" - вот вам и триангуляция.
04.02.2017, 01:25
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от krug_vv
Прежде чем уродом обзывать - посмотрите внимательно на его задачу.
Другое дело, что он новичок, который боится что украдут идею.
А также не понимает сколько стоит разработка нормального пеленгатора.
Внимательно надо смотреть не на задачу, а на автора постановки задачи!
Сообщение от Олег Изосимов
профиль в vk- vk.com/hendhrix, fb- facebook.com/hendhrix
то есть на vk.com/hendhrix или facebook.com/hendhrix или
Парень является артдиректором рекламной конторы. Как творческая личность, он любит рисовать комиксы (см https://www.instagram.com/ol_all/)
Рисует обычно по ночам и вечерам( см время его сообщений). К этому времени он (как творческая личность) уже может находится в "возвышенном" (торчоном) состоянии! Отсюда потеря реальности, а собтвенные рисунки и фантазии превращаются в глюки либо весом до 30 кг, и длиной/шириной/высотой- до 50см, либо весом - до 10-20 грамм, габаритами - длина/ширина примерно с сим-карту, толщиной - до 3-4 мм, герметично и постоянно размещённых в пластиковом корпусе, c толщиной стенок пластикового корпуса-до 3-4мм.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEGYR за это сообщение:
04.02.2017, 01:38
Сказал спасибо: 43
А еще на систему поиска закладок с дурью. Сидишь с пеленгатором весом до 30 кг и габаритами 50см на 50 см на 50 см, и вспоминаешь в какую щель засунул "маячок", размером с сим-карту.
04.02.2017, 01:42
krug_vv, при дальности даже в 20m 5 шагов (2,5m) для триангуляции с антенной в бюджете $200 никак не хватит. Тут для ошибки в +-1m потребуется не одна, а две точки (не на прямой) и база в несколько раз больше. Да и времени это займёт немало. Излучение у маячка не непрерывное, а в режиме запрос-ответ.
Можно конечно реализовать алгоритм с измерением мощности принимаемого сигнала и вектор на маячок строить перемещаясь например по окружности диаметром метров 10.
Пока непонятна реальная ситуация использования можно нагадать такого…
04.02.2017, 05:14
Сказал спасибо: 706
Помнится продавались брелки для ключей - в ладоши хлопни он звучит.
04.02.2017, 06:26
Caxaroza, так сейчас они подросли - NFC/ANT/BLE вместо наших ладошек и смартфон .
04.02.2017, 11:15
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Смотреть скорее всего нужно в сторону RFID..
И излучатель киловатный...
04.02.2017, 11:26
Сказал спасибо: 113
Сообщение от Akkord
Хочется усовершенствованный нелинейный локатор...
Нелинейный локатор и $200 вещи слабо совместимые...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
