03.02.2017, 23:22
Сказал спасибо: 11,165
Re: гибрид ТО-220 и D2pak - как называется корпус?
Посмотрел TO-220 на сайте у TI.
Оказалось 10 вариантов с разной длиной и формовкой выводов.
Правда без среднего контакта не попался
Выше уже была ссылка на mechanical data для подходящего, кроме среднего вывода варианта.
Так что вариация TO-220 для SMD монтажа таки существует.
Но вот сайт Alpha&Omega для предмета обсуждения даёт только один вариант.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.02.2017 в 23:33.
05.02.2017, 14:35
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
D2PAK−3
Стабилизатор вот такой использовал :
317BD2T
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM317-D.PDF
05.02.2017, 14:46
Сказал спасибо: 499
И где же там роскошный фланец с отверстием, как на фотках ТС?
05.02.2017, 16:18
Сказал спасибо: 278
Согласен с вами, но мне кажется это что то не доделанное...
05.02.2017, 20:46
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
05.02.2017, 21:16
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Похоже на простой ТО-220 с переформоваными выводами.
А может какое б/у с плат сдутое и приведенное к кондиции - китайцы это могут.
05.02.2017, 21:27
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от AYuM
Каюсь, грешен - сам однажды так делал. Под 6-вольтовый стабилизатор на плате заложено было место под корпус D2PAK. Но нигде не смогли найти такой. Были только ТО-220. А время поджимало. Вот и пришлось применить ТО-220. Откусывал и формовал выводы. Правда, спинку с отверстием тоже откусывал, потому что мешала.
А китайцы способны и не на такое рукоблудие. Возможно, что заготовили этого добра на какой-то свой проект, отформовали выводы. С запасом. А неиспользованные - продают.
06.02.2017, 03:48
Уже вроде написал, но видимо никто не заметил…
Не копался сильно по всем производителям, но у TI нашёл TO-220 вариант NDG0003. За исключением обрезания среднему выводу остальное точно как на фото. И это не кто-то отдельно делал, а прямо с завода такое поставляют .
Тут конечно о происхождении судить сложно, да и уважаемый Ан-162 пока не пишет о развитии событий.
06.02.2017, 07:48
Сказал спасибо: 461
Стабилизаторы 78Mxx в таком корпусе
06.02.2017, 08:10
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Alex9797
Причем тут китайцы, есть же даташиты. В Proteus корпус, кажется DPAK-N, давно такие паяю. Например 78M05, куча мосфетов в таком корпусе, удивительно, что никто такие не встречал (я о тех кто в этой теме).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
