06.02.2017, 00:52
Сказал спасибо: 287
Re: Ускорить компьютер
Тут надо бы для нетелепатов немного данных подсыпать
Дисплей, диагональ, см, соотношение сторон, разрешение, . пикселей, тип: . 39,6, 16:9 Wide Screen, 1366x768, LED
Сенсорный экран, количество точек: . 10
Процессор: . Intel® Celeron® J1900
Чипсет: . Intel® J1900
Графический чипсет: . Intel® HD Graphics
Память, объем, ГБ, тип: . 2, DDR3 SO-DIMM
Слоты расширения: . 1 х PCI-e x
Хранение данных, форм-фактор, дюймы, объем, .
ГБ, тип: . 2,5 320 SATA, 128, SATA SSD
Беспроводные технологии: . 802.11 b/g/n, NFC
LAN, МБ/с: . 10/100/1000
Камера, разрешение, Мп: . 1
Встроенные динамики, мощность, Вт: .2 x 1,5
Порты ввода/вывода на торцевых панелях: . 2 x USB 3.0, 1 x кардридер, 1 x наушники, 1 x микрофон, 1 x Kensington Lock
Порты ввода/вывода на тыльной стороне: . 2 x USB 2.0, 1 x HDMI-Out, 1 x VGA(D-Sub)-Out, 2 x COM Port (Serial Port), 1 x Line вход, 1 x вход питания постоянного тока
Кардридер, поддерживаемые типы: . 6-в-1: SD/SDHC/SDXC/MS/MS Pro/MMC
Питание, Вт, тип: . 40, внешний адаптер
Размеры, мм: . 377,5 x 247 x 28,5
Вес, кг: . 2
Цвет: . черно-белый
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
06.02.2017, 01:19
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Celeron 4 ядра... плохой самолёт так то
под ssd систему настроить надо поотключать ненужное, твикер попользовать
aida64 много чего сказать и промониторить может, программа Руфус любой iso- образ на флешку может записать, чтоб загрузочный был
Сборки виндовские зло, надо оригинал ставить и настраивать под себя, активация либо daz либо(лучше) Napalum
Последний раз редактировалось Master-TV; 06.02.2017 в 01:27.
06.02.2017, 01:58
Сказал спасибо: 11,165
7Fantomas7, зачёт и экзамен автоматом . Особенно порадовал цвет.
Для памяти ещё бы скорость и тайминги.
Для данного варианта надо найти в сети benchmark и сравнить их с полученными на своём.
И этот моноблок изначально пришёл совсем без системы?
Программы мониторы просто числом поболе. А в системном время ядра включено?
При установке интернет был доступен? И потом система обновлялась?
Semikov, я просто прикинул время в моем варианте.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2017 в 12:46.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.02.2017, 03:12
Сказал спасибо: 872
Сообщение от 7Fantomas7
Ускорить компьютер
Нет такого слова©...
ВИнда заморочена так, что даже саму её работу сами создатели не понимают (официальные данные), а уж ускорить.. это как с женщинами:
есть 2 способа понять женщину: ни один из них не работает
разве что отключение свопа работало в ХР, хз как в висте.
Ни в коем случае не пользуйтесь чистильщиками-оптимизаторами. Можно ещё контакты памяти почистить - дёшево и иногда реально помогает.
Последний раз редактировалось zoog; 26.05.2017 в 16:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
06.02.2017, 03:27
Сказал спасибо: 872
И таки-да, Атом для вин7.. там и полноценный core довольно медленно ворочатеся. Наверное, у Вас просто невысоки требования к отклику)
06.02.2017, 05:42
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Могли и вирус какой-то подхватить.
06.02.2017, 06:21
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
В BIOSe поставить переключатель на windows7. Paragon Partition Magic позволяет вернуться с GPT в MBR. Ну и разделы все прибить. Потом можно будет повторно восстановить систему с образа.
Последний раз редактировалось anton26ru; 06.02.2017 в 15:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anton26ru за это сообщение:
06.02.2017, 07:04
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 40 сообщении(ях)
@7Fantomas7, вот из-за чего может тормозить винда:
1. Огромное количество файлов и папок в каталоге temp как в профиле пользователя, так и в каталоге c:\windows\temp
Лечится удалением из этих каталогов всех не заблокированных файлов. У винды есть болезнь - создавать временные файлы для работы программ, но потом их забывать удалять и при повторном запуске создавать новые файлы.
2. Жесткий диск наработал на отказ (разрушается поверхность). Если посмотреть SMART, то увидишь что происходят многократные повторы чтения.
Лечится только заменой винчестера.
Из того, что было описано, вероятнее всего всё таки состарился жёсткий диск, просто совпало, что была установлена 10-ка. Проверить можно утилитой HDTunePro. Найти можно в сети. Вот образчик выходящего из строя HDD
Конечно есть вероятность, что для работы, Win10 преобразовала жёсткий диск из MBR в GPT и добавила собственный загрузчик. Обратно преобразовать в MBR жёсткий диск возможно. Достаточно загрузиться с другого диска (LiveCD/DVD, USB, HDD) и в управлении дисками попросить винду сделать преобразование в MBR. Так же Acronis Disk Director умеет выполнять подобные преобразования. А от загрузчика уже просто так не отделаться. Правда он влияет только на сам процесс загрузки и в процессе работы никак не проявляет себя.
То, что говорят про антивирус - мало вероятно и от ОС не зависит. Вы же установили на очищенный диск C:.
Опять же производительность складывается не только от загруженности процессора но и от других "медленных" процессов. Это жёсткий диск, сеть, оперативная память. Диспетчера задач вполне достаточно, просто нужно выбрать что смотреть.
P.S. относится к комментаторам, не решающим проблему, а советующим снести, поставить что-то другое. Почему вы это делаете? Человек написал что у него было и чем он привык пользоваться. Почему вместо помощи начинаете указывать что ему лучше, что круче и т.д. и т.п.? Неужели сложно включить мозг и, подумав, дать действительно дельный совет?
Последний раз редактировалось Dmitry_; 06.02.2017 в 07:26.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Dmitry_ за это сообщение:
06.02.2017, 07:20
Сказал спасибо: 87
Сообщение от mike-y-k
Загрузка с LiveCD и там в терминале dd if= of= bs=512. В if указать путь к файлу из 0 длиной кратно 512. В of указать корневое устройство для данного диска.
dd не самый лучший вариант, хоть и позволяет снять образ всего диска, но всегда делает побитовое копирование и в случае натыкания на сбойный сектор на нём споткнётся.
06.02.2017, 07:22
Сказал спасибо: 87
Сообщение от zoog
Пруф в студию! А то получается пустой трёп.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
