06.02.2017, 13:15
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Ускорить компьютер
Dmitry_, про temp не к месту (влияние на скорость присутствует, но не в данном случае). Система до и система после формально идентичны. В системе до в temp было больше мусора, чем в системе после - времена накопления оного различны.
Пример с dd был не про чтение диска, а про запись. А вот про побитовое копирование пожалуйста поподробнее. Приходилось несколько раз эту утилиту портировать, как-то не помню такого в исходном коде.
Оптимальным для поиска будет benchmark по аналогичной методике и с аналогичными программами в сравнении с некоторым эталоном. При совпадении результатов ощущения ТС останется признать чисто субъективными и искать уже пути повышения быстродействия системы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2017 в 13:18.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.02.2017, 18:43
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Только формально. Мы не знаем где находится каталог пользователя. Так как был идентично восстановлен только системный диск, а каталог пользователя может располагаться на другом диске (винда такое позволяет), то и мусор в том каталоге остался нетронутым.
Тут, возможно мои субъективные ощущения - попытка перелить систему с повреждённого диска на нормальный с помощью dd увы даже через третьи сутки так и не закончилась, а тем же Acronis перелился весь диск за 3-4 часа и ОС осталась работоспособной. Переливал линь 1:1
Тут полностью с Вами согласен.
06.02.2017, 20:16
Dmitry_, ну в данной ситуации вероятность таких настроек для ТС считаю близкой к 0.
А вот выгрузка данных со сбойного уже гораздо ближе к PC3000 , другими средствами можно и не успеть.
06.02.2017, 21:09
Сказал спасибо: 287
В BIOSe поставить переключатель на windows7
Поставил изначально иначе 7ка не грузится. Знал об этом давно.
Paragon Partition Magic позволяет вернуться с GPT в MBR
Проверю сейчас же. Если честно то думал что форматирование средствами винды ставит всё на свои места.
1. Огромное количество файлов и папок в каталоге temp как в профиле пользователя, так и в каталоге c:\windows\temp
Каталоги практически пустые. Может есть какой мусор но не много. Проверю удалю.
2. Жесткий диск наработал на отказ (разрушается поверхность).
Не наработал. Столько сколько диск работал то можно сказать что не работал.
Компьютер брался под определенные задачи немного его поюзал и он лежал кирпичем, поработал прошлой зимой 4-5 месяцев по пару часов в сутки, я был за границей и тягал его с собой особо юзать его не было когда. Весной переформатировал и поставил всё с нуля добавив памяти, всё летало. До недавнего времени опять валялся кирпичём.
А от загрузчика уже просто так не отделаться.
А как прибить 10точный загрузчик? Правильно ли я понимаю что достаточно снести разделы и переразбить винт?
06.02.2017, 21:13
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
надо хард переинициализировать
06.02.2017, 21:40
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
Про службу индексации как всегда забыли. Если у Вас нет склероза - можно и нужно отключить. Именно она постоянно к диску обращается.
06.02.2017, 22:02
Сказал спасибо: 287
В общем проверил диски.
С основной MBR NTFS практически не фрагментирован, дефрагментация занала 2 мин 32 сек
D основной MBR NTFS на предмет фраментации не проверял
Слюжбу индексации сейчас почикаю.
06.02.2017, 22:06
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Дилетанты, невежды и ламеры
Лучший способ ускорения - свободное падение.
Последний раз редактировалось Kabron; 06.02.2017 в 22:15.
06.02.2017, 22:13
Сказал спасибо: 266
Сообщение от Kabron
свободное падение
желательно в окно
06.02.2017, 22:55
Сказал спасибо: 287
Вобщем отключил я индексирование. Вроде быстрей стал грузится, а вроде не.
Буду посмотреть.
Но тормоза всеравно остались. Дело в том что я изначально писал, мышкой на иконку клацаеш реакция зачастую наступает через пару секунд и через 5. Такое ощущуние что система чем то дико занята. Не всегда но часто. Интервалы разные, системы в этих интервалах нет никакой. На компьютере включен сенсорный ввод, я им пользуюсь.
Так он вроде как всегда был включен, потому как я им часто пользуюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
