Непрочитано 06.02.2017, 17:01
П Леонид
П Леонид на пути к лучшему
По умолчанию блок питания OMRON s8vs-03024
Привет, Форумчане!
Кто занимался ремонтом блока питания OMRON s8vs-03024?
Что-за "деталюшка" стоит за предохранителем (SA1) паралельно питанию, разорвало в "хлам". Если это ВАРИСТОР, то после замены предохранителя схема должна запуститься, но УВЫ. Включаю в сеть - Тишина, выключаю - появляется выход 24V на время удержания ёмкости. Я уже думаю SA1-это что-то типа стартёра? Может кто подскажет, а может есть схема блока?
Миниатюры:
П Леонид вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 17:06
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания OMRON s8vs-03024
Только блочная...
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
П Леонид (06.02.2017)
Непрочитано 06.02.2017, 17:15
П Леонид
Спасибо,_Favorit !
Это у меня есть. А как на счёт SA1???
П Леонид вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 17:26
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
Увы, не в курсе. Срисовывайте схему.
Все, что до диодного моста, по идее, не должно влиять.
Непрочитано 06.02.2017, 17:38
П Леонид
Какую схему срисовать? Если эту блочную, то она у меня есть. И даже на русском.
А вот на тему SA1 жду ответов. Вообще-то буквами SA обозначают выключатели-переключатели.
П Леонид вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 18:12
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Уважаемый AR_Favorit имел в виду восстановление электрической схемы по плате. Для начала хватит до трансформатора. Неплохо бы проверить и все детали в этой цепи на предмет сохранения жизненных показателей. Так будет быстрее плюс некоторый опыт.
По схеме ответы появяться или подскажут.
SA1 может быть и позиционным обозначением и маркировкой элемента. Вся позиционная маркировка выглядят совсем иначе, а тут белая краска.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
П Леонид (08.02.2017)
Непрочитано 06.02.2017, 19:56
genao
Сказал спасибо: 6,416
genao на пути к лучшему
SA1 возможно стоит не параллельно питанию, а последовательно. Но это можно утверждать только после "снятия"схемы.
Как лентяйский вариант - подпаиваем на время проверки предположения лампочку 5-25Вт 220В вместо SA. Если источник заработает, а лампочка будет светиться очень слабо, то SA1 возможно концевой выключатель безопасности, размыкающий цепь питания при снятии боковой крышки, либо короблении крышки в результате сильного нагрева.
А пока по нагару идет заряд конденсатора фильтра, но недостаточный для запуска. При отключении 220В источник запускается в результате броска эдс самоиндукции сетевого фильтра.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.02.2017 в 20:04.
genao вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 21:27
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,760
Sanyo на пути к лучшему
П Леонид, напишите какой ШИМ стоит, и по типовым схемам уже понятнее будет!
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
А вот фиг! У меня один ноутбучный блок в розетке не работает, а при отключении - выдает напругу! Запитал от 110 вольт - прекрасно! Так его и забросил, некогда было, вот сегодня напомнили, надо глянуть, какого лысого он так себя ведет!)))))))) А до взрыва электролита - был нормальный блок!
Sanyo вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 02:14
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
- слова, заслуживающие внимания.
На блок-схеме приведена надпись "Inrush Current Protector", типично это последовательно установленный NTC-резистор. Для блока питания ~200w подойдет дисковый (Ø9мм) с номиналом ~24Ω.
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Типично у всех преобразователей есть вход OVLO, может на него лишку натекает?
Последний раз редактировалось kargal; 07.02.2017 в 02:25.
kargal вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 03:05
mike-y-k
kargal, у обсуждаемого блока со всех сторон написано 30W.
mike-y-k вне форума
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
