07.02.2017, 14:41
Подавитель импульсов
Здравствуйте! Мне срочно понадобился прибор который может полностью вырубить электроприборы питающиеся от 0 до 19 V любой частоты. Я обратился к одному специалисту и он дал мне схему такого прибора. При разговоре тот сказал что схема будет вырубать компьютеры, ноутбуки, мобильники. По этой схеме другой специалист спаял прибор который не работает. Тот кто мне давал схему не дописал в контроллере 2 ножки, потому что в шим контроллере мл 4800 сп ножек 16, а на схеме 14. Свою ошибку он поправил так, сказав что нужно использовать только 14 ножек а остальные тоже паять для опоры. Теперь с этим специалистом связь недоступна.
Помогите мне пожалуйста разобраться с этой проблемой. Будет ли такая схема выполнять поставленные задачи? как вообще правильно называется такое устройство? Искал по сайтам что то подобное и ни чего внятного не нашел.
07.02.2017, 14:45
Сказал спасибо: 5,042
Re: Подавитель импульсов
Сообщение от Дмитрий1212
А на самом деле это был лучший из приборов. Его эффективность превышала даже 100%. Потому что он вырубил не только всю электронику вокруг, но и самого себя.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
07.02.2017, 14:47
Нет. Потому что в конце указано неправильно. Конденсатор должен быть не ниобиевый, и не танталовый, а циркониевый.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
07.02.2017, 15:10
Сообщение от Alex9797
почему сам себя? я слышал что есть такие приборы которые подавляют импульсы гаджетов? можно где нибудь найти такие схемы?
07.02.2017, 15:49
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 24 сообщении(ях)
07.02.2017, 15:52
да я везде пишу,может кто нибудь сможет помочь.
а как называется прибор который будет подавлять работу гаджетов использующих небольшой вольтаж и какие параметры должны быть у такого прибора?
07.02.2017, 15:53
Вам дали ответ
Это липа, да. При соответствующем питании она будет, в лучшем случае, весело свистеть и дымить, но недолго.
Схему можно спросить, например вот тутhttp://infoglaz.ru/?p=69057 - если дадут
07.02.2017, 16:24
Сказал спасибо: 560
а как называется прибор....
Взрывомагнитный генератор.
07.02.2017, 17:35
Сказал спасибо: 499
атомная бомба
07.02.2017, 17:36
Сказал спасибо: 499
А вообще хороший магнетрон справится. Мощность выбирайте исзодя из необходимой дальности действия.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
