08.02.2017, 15:47
Сказал спасибо: 1,397
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте ЦАП ?
Хочется сделать этот фрагмент схемы полностью аналоговым. С МК можно все, но будет задержка в реакции системы на вычисления. мой перфекционизм не даст спать спокойно.
08.02.2017, 20:38
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
С МК время реакции будет только зависеть в основном от вашего бюджета, плюс для решения есть подходящие алгоритмы. Например при изменении настроек пересчитывать таблицы параметров регулирования и тогда время реакции можно довести до времени минимального кванта PWM на максимальной для используемого транзистора частоте. Лучше уже не будет иметь смысла.
Только тут выбор придётся делать с более широким списком производителей МК.
08.02.2017, 20:44
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Может электронный потенциометр подойдет? Управление кнопки/интерфейс. Вопрос в доставаемости и разрядности .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
