07.02.2017, 21:11
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Электрохимический сенсор формальдегида
Друг попросил заказать на aliexpress такой сенсор. Я ему заказал. Он приехал и друг начал разбираться. Оказалось, что в нете нет информации по нему. Есть что-то похожее, но не оно. С блока выходит 4 провода:
VCC
GND
RXD
TXD
Неизвестно ни уровень питания, ни протокол для работы с сенсором.
Может кто работал с такими сенсорами? Поделитесь информацией.
07.02.2017, 21:15
Сказал спасибо: 23
Re: Электрохимический сенсор формальдегида
PS.
На плате вроде установлен какой-то STM. Если надо будет, уточню.
07.02.2017, 21:22
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
На выход UART. Протокол - хз (хрен знает). Снять осциллографом, посмотреть, если он вообще на выход че-то выдает по собственной инициативе. Может, modbus (сомневаюсь, чтобы китайцы лепили такое туда), а может отсебятина какая-нибудь.
Судя по неясным очертаниям циферок, там STM32F030F4P. В этом случае питание 3,3 В
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.02.2017 в 21:33.
07.02.2017, 21:42
Сказал спасибо: 23
С UART - это ясно.
На одном из похожих блоков было написано:
Питание 5-7 V
Уровень сигналов UART - 3,3V
На плате может быть установлен стабилизатор 3,3V для STM, а выходы STM напрямую идут на разъем. Но это догадки. А самое главное, это протокол. Как правило, большинство сенсоров работают с CRC. Тогда нужно еще знать алгоритм этой CRC. Поэтому и прошу помощи.
07.02.2017, 22:01
Сказал спасибо: 2,912
Оно? В первой-же выдаче тындекса на mysku (третья позиция), а на первой оказался сам Dart sensors.
Экзорцист 40-го уровня.
07.02.2017, 22:15
Сказал спасибо: 23
08.02.2017, 04:46
Сказал спасибо: 11,165
Стоит попробовать:
- Восстановить схему по плате.
- запросить данные у продавца (иногда помогает).
- посмотреть на осциллографе что есть на RX/TX.
С самим датчиком все просто и DS в наличии, а вот пытаться найти что-то по заложенной в STM логике будет уже сложнее.
Как альтернатива - написать и отладить прошивку с собственным алгоритмом обработки датчика. Готовая плата уже есть.
PS А нет возможности повторить фотосессию с подбором бокового освещения и без вспышки (заклеить ее рассеивателем из бумаги при невозможности отключить), с хорошего упора и резкостью на корпусах микросхем. Названия лучше сделать таки читаемыми.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2017 в 23:57.
08.02.2017, 18:20
Сказал спасибо: 23
Попрошу товарища, чтоб так и сделал. У него фотоаппарата нет. Делает мобилкой. Если не получится, то попробую своим фотиком сделать.
08.02.2017, 23:41
Сказал спасибо: 1,069
Пальцем в небо: иногда удавалось разобраться обычной терминалкой с незнакомыми устройствами. Бывали весьма хитрые устройства, а обмен очевидными ASCII.
Никакой перемычки NPC я не увидел, но увидел, что не впаян NTC термометр, характерный для любых химических измерений. Даташит на датчик не смотрел - лень.
Последний раз редактировалось laser532; 08.02.2017 в 23:46.
09.02.2017, 00:12
laser532, действительно NTC (убрал).
А по сути, если и удасться что-то прочитать то останутся ещё другие вопросы. Да и вывод может идти двоичный. Тут или полная информация по продукту и предсказание и учёт его поведения или своё на тех же условиях. А так можно наткнутся на коды ошибок, запрос калибровки,… и получить неработающее устройство.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
