09.02.2017, 16:04
Сказал спасибо: 31
трансформаторы и выпрямители, не могу понять
не забываем в каком разделе мы находимся
читая один обзор про различные схемы выпрямителя, увидел такую картину
http://img.mysku-st.ru/uploads/image.../30/70d91f.gif
и ладно бы еслиб это только в одной схеме было (опечатка мол) так это везде так. я говорю про два паралельных конденсатора для сглаживания на выходе (схема 2 и 3). и в данном случае даже не важно что один полярный из них (зачем разные я тоже незнаю).
Но дело в том что когда я это моделирую в симуляторе я полую КЗ на конденсаторах (и как по мне так и должно быть) но я не профи поэтому решил прокансультироваться тут.
-зачем два разных конденсатора ?
-у нас же КЗ получается в такой схеме или я чтот непонимаю ? или упущенна из виду мелкая деталь какаято ?
Последний раз редактировалось alexbmd; 09.02.2017 в 16:50.
09.02.2017, 16:32
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: трансформаторы и выпрямители, не могу понять
деталь, диодный мост?
09.02.2017, 16:39
Сказал спасибо: 5,042
На самом деле часто применяется параллельное включение не только двух конденсаторов, но и намного большего их количества. Особенно это актуально в цепях питания микропроцессорных устройств. Посмотрите на материнскую плату любого компьютера - там несколько десятков конденсаторов, включенных параллельно по питанию. Там и электролиты, и керамика, рассеянные по всей плате.
Электролиты обладают большой удельной емкостью, но плохо фильтруют высокочастотные броски тока. Поэтому приходится параллельно ставить керамические конденсаторы.
09.02.2017, 16:49
Сказал спасибо: 31
диодный мост там до выходного (сглаживающего) фильтра
ок, это хорошо что они там стоят паралельно. но почему тогда эмулятор дает мне КЗ ?
http://tinyurl.com/h6rhznb - если вы второй соедените то получите КЗ
ошибка эмулятора чтоли
Последний раз редактировалось alexbmd; 09.02.2017 в 16:54.
09.02.2017, 16:49
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
Один электролит большой емкости, второй керамика - фильтровать ВЧ помехи (электролиты индуктивность таки имеют)
КЗ - не вижу в упор.
09.02.2017, 17:08
Сказал спасибо: 31
Сообщение от nml
посмотрите эмулятор из моего последнего сообщения.
если там на выходе постоянка 16в
какой должен быть
полярный электрлит - 35В 220uF ?
керамика - 50в 2,2pF ?
09.02.2017, 17:37
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Это у вас гранаты не той системы. Эмулятор то есть. Эмулятор такой.
Конденсаторы могут быть установлены параллельно, даже по нескольку штук, но в разных местах платы. Дорожки платы имеют некоторое сопротивление. И задача конденсаторов - гасить мелкие выбросы и не допускать их протекания по всей длине дорожек.
09.02.2017, 17:38
Похоже, что он вообще не рассчитан на включение нескольких конденсаторов.
09.02.2017, 17:40
Сказал спасибо: 918
КЗ может быть по закону коммутации, если к незаряженным конденсаторам приложить напряжение
09.02.2017, 18:10
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
...если вы второй соедените то получите КЗ
ошибка эмулятора чтоли...
На чёрном фоне белыми буквами написано: "Capacitor loop with no resistance!", что по Русски звучит примерно так: "Контур конденсатора не имеет сопротивления", как то так. Надо добавить резистор последовательно с конденсатором.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
