15.02.2017, 01:38
Сказал спасибо: 5,042
Re: Проблема с инвертором
winnipuh, можно было Ваше первое сообщение сделать более содержательным. Например:
Сообщение от winnipuh
Рекомендую почитать о прямоходовых преобразователях. У них при работе импульсное напряжение в 3-5 раз превышает напряжение питания.
А эта их особенность - это недостаток, или достоинство?
Очень хорошо читается "Гончаров. Школа построения иип"
А ссылку на эту книгу? Или хотя бы кратко о том, что именно из этой книги можно почерпнуть для данной темы? В какую сторону двигаться? Что топикстартер делает неправильно, и какие рекомендации из этой книги помогли бы ему?
Ну, побольше конкретики, а не банальный совет - "читайте книги".
15.02.2017, 09:22
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
15.02.2017, 10:30
Я так понимаю, товарищ хочет сделать индукционный нагреватель по Кухтецкому. Но там у Кухтецкого частота генератора выше резонанса. Возможен вариант и ниже. Лучше посетит вот этот форум. http://induction.listbb.ru/viewtopic...st=0&sk=t&sd=a
15.02.2017, 11:26
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Для чего писАть, человек задал конкретный вопрос по изготовленному инвертору, надеясь получить ответ.
Забыл добавить.
Это касается тех, кто начинает давать советы "иди туда, не знаю куда".
Последний раз редактировалось kreking; 15.02.2017 в 11:31.
Причина: правка
Сказали "Спасибо" kreking
15.02.2017, 13:10
Там куда я послал, ответы валяются на дороге.
15.02.2017, 19:29
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Забыл добавить.
Инверторостроение не так просто, как кажется на первый взгляд. Тут важным будет ВСЁ.
Длина проводников, их взаимное расположение и т.д.
Если начать делать "красиво, как на производстве" то можно упороться, красиво располагая проводники, а между тем, например, их надо расположить напрямик, как можно ближе к тому же транзистору.
Легко может помочь ферритовая бусинка на ногу транзистора и т.д.
В инверторах можно усоветоваться, не видя фото монтажа, даже при совершенно правильной схеме.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
15.02.2017, 20:05
Сказал спасибо: 70
А между делом автор данной темы ушёл в тину.
15.02.2017, 21:16
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
никуда он не пропал...
Топ запущен 9, первый ответ - 13, + ждал "прихода" очередной пары фетов...
Т.е. 310 после моста х 3 = уже 900в? 460 феты заявлены на 500в, может в этом проблема?
Сообщение от johanh
Интересны осциллограммы на первичке.
И на затворах.
Даже подгонять параметры / номиналы не пришлось - все как по букварю, красиво, верьте на слово...
Не получается цитировать последние высказывания....
Буду по памяти, печать - по требованию, хотя, чего там.... плата
Типы элементов видно по видео.
На данный момент, после замены (очередной ) пары, вспомнилось о ремонте БП телевизоров, подключился через 100 вт. лампочку в высокой части. Имеем 90 вольт на плате, пол накала на лампе, изменение накала при вводе нагрузки. При понижении частоты, лампа загорается ярче, при увеличении - соотв., тухнет. Макс амплитуда на конденсаторах индуктора при 275кГц, соотв. 100 в на плате, остальное на лампе. Да, это при 220 входного. Транзисторы, да и др. детали схемы, не в холостом не в нагруженном не греются. Через минут 10 едва теплый индуктор - шина 5,2х2,8. Трансформатор холодный.
Завтра выложу осциллограммы "где угодно", но ... при 100 вольтах.
Еще, как вариант, допустил превышение затворного напряжения, поставил 10в / 5вт стабилитроны исток - затвор.
Остальные номиналы по исходнику. Резисторы снаберов - параллельно 2х20 Ом * 2Вт.
Ну по конденсаторам: ставил 2х0,47мкФ х 630в из "правильных", ну, есно, грелись не слабо из-за емкости единицы. "Пригоршни" на порядок меньшей нет, найду причину - заменю на "порядочные".
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
15.02.2017, 22:24
Конденсаторы должны быть с низким tg угла потерь не более 0,0005. Очень хорошие К78-2. Второе , у автора данной схемы, частота выше резонанса( насколько я помню). На частоте ниже резонанса , обязательно присутствуют сквозные токи, через ключи.
Такой режим возможен, но не с такими ключами, и нужны меры по снижению сквозняков. Я сам занимаюсь индукционным нагревом, но этот баян даже не пытался делать. "Лабораторный" он и есть лабораторный, есть варианты получше.
15.02.2017, 22:36
Сказал спасибо: 190
При увеличении частоты, уменьшается размах напряжения на индукторе и ток потребления в целом, ну и соответственно отдача в нагрузку. ФАПЧ пока не мозговал.
Есть готовая для повторения схема?
Опережая: это не коммерция, для себя...
Есть готовые на Али - экспресс, обратноходовики на 24-36 вольт.
Хотелось слепить самому...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
