15.02.2017, 22:45
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Проблема с инвертором
Схема работает без замечания только чуть више резонанса индуктора, а резонанс зависит и от того что есть в индукторе. И ТОПОЛОГИЯ очень критична.
15.02.2017, 22:51
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Ранее лепилось Это, до сих пор пользуюсь, особенно сейчас, зимой да и авто-соседей развлекаю, которым зарядное в доме иметь не кошерно, а выключить габариты на ночь - не вспомнилось.
Это я к чему? Тоже тема шла с "боями", результат - мне нравиться: полный автомат со статистикой. Конечно не полный мост, может косо где то задумано, но победа / результат радует.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
15.02.2017, 22:57
Сказал спасибо: 190
Сообщение от raxell
... на частотах около , хоть выше, хоть ниже резонансной при напряжении питания 150в (переменка, до моста). Плату предоставил...
Опять вода-вода... Носом ткни "попробуй так" или "так вот же, потому что",...
А размышлять я сам умею, иногда, просто, перепроверка догадок и идей карману не нравится...
15.02.2017, 23:02
Сказал спасибо: 70
Сквозные токи исключено так как схема на холостом ходу холодная и работает до 180 Вольт. В IR2153 dead-time 1 микро сек. правда есть косяк у этой IR2153 вот такой
асимметрия при управлении силовыми ключами что приводит к насыщению магнитопровода.
На практике убедился.
Кондюки в первую очередь замените.
Сказали "Спасибо" vavan1983
16.02.2017, 08:22
Сообщение от rusyvochka
Есть готовая для повторения схема?
Опережая: это не коммерция, для себя...
Почитай вот здесь, это мая тема. http://induction.listbb.ru/viewtopic...st=0&sk=t&sd=a
16.02.2017, 11:40
Сказал спасибо: 190
Вот, выдалась минутка, поигрался....
Исток - затвор, высокое выключено
Затворы плеча, высокое включено, видно достаточное DT
Первичная обмотка, без нагрузки в индукторе
На конденсаторах индуктора без нагрузки , с нагрузкой
Два фото, как "нагружаю";
Скрины при 150 в на ЛАТРе (лампа едва подогрета, писал выше - при частоте выше резонансной, потребление меньше), частота 300 кГц.
А это так, вопрос: чем плохи Эти конденсаторы?
Извиняюсь спросить: какие именно, ну если совсем полностью - на какой тип?
16.02.2017, 12:03
Сказал спасибо: 190
Извиняюсь за вопрос: а чего будет, если "забыл" поставить, к примеру, С2? типа в этой схеме?
16.02.2017, 12:29
Не понятно, почему управляющие импульсы такие короткие. Должен быть почти меандр с небольшим dt. Амплитуда 10В тоже маловата.Ключики полностью начинают открываться с 8 вольт. Надо хотябы 12 В. Кондюки самые лучшее( я так считаю) к78-2, можно CBB-81. Про те что на фото пока не чего не могу сказать, нато почитать про них.
Конденсатор С2 что на схеме, это С резонанса. Без него получится простой инвертор, а нам нужен резонансный. Это схема с "резонансом в первичке". Емкость конденсатора нужна меньше чем вашей схеме. Вашу емкость, разделить на квадрат коэффециэнта трансформации, на практике от 0,15-0,3 мкФ, но напряжение должно быть несклько тысяч вольт.
16.02.2017, 12:45
У конденсаторов К10-47В, tg всего0,035. А нужен не хуже 0,001 на частоте 1000Гц. На практике у К78-2 бывает 0,0005-0,0002.
Последний раз редактировалось Dapper; 16.02.2017 в 13:04.
16.02.2017, 14:07
Сказал спасибо: 190
это на частоте 300 кГц, увеличил специально, чтоб было видно работу 2153. На частотах ниже, так и есть
реально с 4-х вольт, только совсем "коротенький сток" будет.
CBB21, каюсь, ставил чего было.
это я в курсе... Попробую перефразировать вопрос: могут ли вылетать ключи, если С2 отсутствует ?
Сейчас поставил 0,33, боюсь подымать ЛАТР без лампы по высокой....
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
