17.02.2017, 18:10
Сказал спасибо: 1,848
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Проблема с инвертором
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosdos622 за это сообщение:
17.02.2017, 19:12
Сказал спасибо: 141
Судя по осциллограмме на первичке ...
Фронт + спад порядка ... 1.2 мкс
17.02.2017, 20:56
Сказал спасибо: 70
rusyvochka, запустите вы вашу схему через лампу после силовых кондюков без нагрузки на мосту то есть не чего (тем самым убедится что сквозняка нету) на все ваши 220 Вольт и смотрите. Далее вешаете активную нагрузку но не индуктивную и тоже через лампу и все 220 Вольт даёте.
Последний раз редактировалось vavan1983; 17.02.2017 в 21:13.
17.02.2017, 21:19
Сказал спасибо: 70
Да и ваще схема ГАВНО в повторении для ИИП нету контроля мощности на первичной стороне. Как можно резонансник без контроля рулить. Резонансник рулится при помощи частоты для этого есть спец микрухи и.т.п. а ваша IR2153 подходит только для дрочеля которому насыщения не страшны так как магнитная проницаемость у него мала и структура либо железо либо альсифер. Смотри в сторону сварочных инверторов
18.02.2017, 08:58
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от dosdos622
Вот малёк полезной инфы на эту тему, может поможет.
А схемы в первом сообщении поста ничего не напоминают?
За исходник именно с Ваших ссылок взято.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
18.02.2017, 09:03
Сказал спасибо: 190
Сообщение от vavan1983
И все 250 давал, и с активной, и с индуктивной, и нагревал, и издевался...
Выше отчитался: "полет нормальный, но слабый и низкий".
18.02.2017, 09:56
Сказал спасибо: 141
rusyvochka, Дай осциллограммы при питании ... 80В
18.02.2017, 21:14
Сказал спасибо: 190
Сообщение от johanh
без ламы? С подключенным С2 или без него? С подключенным трансформатором и индуктором и без них? В понедельник...
18.02.2017, 21:36
Сказал спасибо: 141
Сообщение от rusyvochka
Все в соответствии с предыдущими осциллограммами .
20.02.2017, 11:03
Сказал спасибо: 190
Понедельник:
Частота уменьшена до 100 кГц;
- между затворами и на индукторе сняты непосредственно,
остальные осциллограммы относительно минуса моста, "общего".
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
