20.02.2017, 14:11
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Проблема с инвертором
Сообщение от rusyvochka
...между затворами и на индукторе сняты непосредственно...
Если напряжение снято затвор - исток (1, 2 картинки), то это не драйвер для ключей, а прибор для жарки полевиков. Какие кольца и из какого материала на трансформаторах и количество витков каким проводом.
20.02.2017, 15:28
Между затворами наверное так и будет, но только это не обчем не говорит. Надо исток- затвор, и исток -сток. На индукторе, или С рез, должен быть синус.
20.02.2017, 17:11
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Да не вопрос...
Только напомню - схема включена через лампу после моста...
При такой пульсации по питанию, какая синусоида ожидается?
Подымал частоту, чтобы показать на конденсаторах индуктора...
ИС - исток/сток
ИЗ - исток/затвор
ну и далее по тексту.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
20.02.2017, 17:21
Через лампу нужно включить только силовую часть. БП должен выдовать номинальные напряжения, иначе кирдык.
20.02.2017, 21:03
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
rusyvochka, Дай осциллограммы при питании ... 80В
Сообщение от johanh
Все в соответствии с предыдущими осциллограммами .
https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=26
20.02.2017, 23:49
Сказал спасибо: 190
Через лампу нужно включить только силовую часть. БП должен выдавать номинальные напряжения, иначе кирдык.
Низкая (задающий и драйвера) от отдельного источника, ТЕС, выставлено 15 в, XL2596 12в на плате.
Высокая: с ЛАТРа на мост около 150В, после моста лампа, на плате 100 в.
Чего не так сделано? Частота только уменьшена до 100 кГц.
Тут я хрен пойму, сори: одни рекомендуют опустить частоту до 30 кГц, другие поднять напряжение. Что будет на 300 Кгц при 220в до моста - я уже проверял, не понравилось. Завтра выкручу обратно 300 кГц, сниму лампу и выложу скрины при 80 в на мост, на плате, по идее, должно быть 112в (как бы не смертельно), и с меньшей пульсацией. Конденсатор (о майн Гот!) С2 оставлю, спокойнее как то без постоянной состовляющей
Ждемс!
P.S. Какие частоты желаете?
21.02.2017, 08:06
rusyvochka замерить индуктивности трансформатора, есть возможность?
21.02.2017, 09:47
Первым делом надо добиться на затворах
21.02.2017, 17:34
Сказал спасибо: 190
Вот обещанные скрины: при 100 в на емкостях питания, частота = 175 кГц, хорошо видно ДТ.
Индуктивность трансформатора:
- в схеме = 14,90 mГн,
- отключен = 14,85 mГн.
Индуктор "вытащить" проблематично механически, измерял с ним.
бл. в букварях так не рисуют, как у меня в железе... И взрываться не должно, а взрывается...
21.02.2017, 17:44
Сказал спасибо: 70
rusyvochka, реально ДТ даже слепой увидит на первом скрине но почему его нуту где синусоида?
может выбросы самоиндукции в промежутки дед-тайма большие и они ключи или встроенные диоды вышибают. 14 мили Генри по каким расчётам для 175 кГц?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
