12.02.2017, 15:17
Сказал спасибо: 11,165
Re: Генератор двухканальный с раздельным регулированием заполнения
genao, вариантов вагон, но без конкретики у нас тут пока вялая разминка в диапазоне от минимализма до синтезаторов .
15.02.2017, 06:17
Сказал спасибо: 225
Сообщение от kreking
Счётчик-делитель...на сдвиговых регистрах
Вариант, спасибо.
...генератор, в котором можно независимо на каждом выходе регулировать ширину импульса."
Да, так корректней. Плюс два RS-триггера.
Сообщение от majorka65
Перейдя один раз в жизни на МК
Согласен, я изучаю эту тему, но это не вписывается в топик-вопрос.
Под "контроллер" и "микроконтроллер" вечно путаются разные понятия, я подразумеваю - "простой логический без расчётов" и "программируемый вычислительный".
Сообщение от genao
На двух ТЛ494
Спасибо. Достаточно простое решение, для понимания идеи сойдёт.
Сообщение от johanh
Нарисуй осциллограмму
Как-то так. То есть, по всей видимости, два двухтактных генератора с использованием по одному разных каналов на каждом, здесь не подходят - надо импульсы посылать одновременно. Лучше будет связка из однотактников:
Сообщение от mike-y-k
Три штуки 555...На одном собственно генератор, на двух других длительность для каждого канала...на каждый канал ещё и инвертор...условно двухтактные каналы.
Это два канала одновременно, в отличие от двухтактников.
RC цепочки по формуле из DS.
- это не совсем понятно. - Частотные? Где там ещё RC используется, если всё остальное логика...
Осталось всё это скомпоновать в "не десяток микросхем"...
Последний раз редактировалось _Cahes_; 15.02.2017 в 06:23.
15.02.2017, 10:14
_Cahes_, для 555 у каждого производителя в DS есть формула для расчёта параметров времязадающей RC цепочки.
В зависимости от схемы включения или автогенератор или генератор одиночного импульса.
Частота/длительность задаются параметрами соответствующих RC цепочек.
PS Осциллограмма странная. Генератор должен быть двухполярный или таки логические уровни?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2017 в 10:16.
15.02.2017, 15:00
Сказал спасибо: 141
Чередование каналов .
2 таймера в кольце.
15.02.2017, 16:21
Сказал спасибо: 827
_Cahes_,
Cтавь любое количество генераторов. В зависимости от типа ардуинки и колл. цифровых выходов у нее. Здесь пять. Устанавливай на каждом свою частоту. Можно и не меандр. Все вкл. раздельно на один выход. Или можно на каждом сделать ШИМ с внешним управлением по аналоговым входам
ардуинок на каждом генераторе. Такого, кроме как на микроконтроллере делать трудно и не практично.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.02.2017 в 16:36.
15.02.2017, 17:38
Сказал спасибо: 141
цифровик, Это не для ардуинки ...
Возможно , на машинном коде ...
Приращение порядка 0.5 мкс тяжело вытянуть ...
15.02.2017, 18:30
Сказал спасибо: 827
johanh,
Это вообщем то первые мои так сказать практические изучения программы FLProg. Лет несколько
назад.
Работал на самой первой версии. Сейчас она изменилась по поддержке различных
реальных модулей. Тогда живой ардуинки у меня не было. Вообщем на протэусе
она вытягивает все эти длительности. В живую эту программу не ставил. Ну вроде
как не зачем. А генератор не плохой лепиться таким образом. Частоты не зависят
друг от друга. Набор частот клавой типа телефонной. Проверить надо в реальной.
Есть пара ардуин,но они в работе с прошивкой. Ниже 50мкс на генераторе не получается в самой программе FLProg.
г. Москва
15.02.2017, 18:33
Сказал спасибо: 141
цифровик, Кое-что проверял ...
Не знаю , как подействуют прерывания на состояние колебательной системы .
Генератор , в принципе , пойдет
До 400 кГц ...
2.5мкс
Последний раз редактировалось johanh; 15.02.2017 в 18:38.
15.02.2017, 19:01
Сказал спасибо: 827
Сообщение от johanh
До 400 кГц ...
2.5мкс
Пойдет, согласен, но не FLProg,написанную программу.
г. Москва
15.02.2017, 19:03
Сказал спасибо: 141
Может быть Flowcode ...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
