10.02.2017, 20:49
Сказал спасибо: 225
ШИМ из драйвера
Возможно ли из полумостового драйвера сделать ШИМ? Очевидно драйвер как минимум должен быть самотактируемым, например 2153, но речь не о нём. Пусть мы имеем систему старта с ФАПЧ, которая заводит автоколебания. Задача - уменьшить заполнение. Как это по проще сделать? Да, чувствую - вы сейчас начнёте советовать прикрутить к драйверу генератор на контроллере с аппаратным шимом и всё такое... Я вас понимаю, но эта тема пройдена. Требуется обвязать драйвер чем-то без транзисторов или микросхем. Думается: какая-то фазосдвигающая RC-цепочка, с оптроном и диодом, и каналом регулировки, или типа того. Как думаете?
10.02.2017, 23:39
Сказал спасибо: 11,165
Re: ШИМ из драйвера
Ну собственно вопрос уже содержит часть ответа.
Обычно вход обратной связи и решает проблему с тем самым заполнением по принципу чем больше, тем меньше.
Тут стоит просто посмотреть DS на несколько представителей в части описания функций выводов и все будет ясно.
11.02.2017, 02:48
Сказал спасибо: 168
Re: ШИМ из драйвера
да,что то наподобие,только регулятор-транзистор.
моделировал-работает,но реально не пробовал.
возможны нюансы.
Виктор
11.02.2017, 12:08
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: ШИМ из драйвера
NE555 + IR2111
Схемы в их даташитах
11.02.2017, 12:43
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: ШИМ из драйвера
ШИМ с помощью ЧИМ.....
..истина где то рядом..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
11.02.2017, 14:54
Сказал спасибо: 168
Re: ШИМ из драйвера
proba60, я не понял как это работает.
точнее как вкл и выкл силовые.
Виктор
11.02.2017, 17:07
Сказал спасибо: 47
Re: ШИМ из драйвера
Схемка между драйвером и затвором полевика открывается не сразу, пропуская на затвор не весь импульс по длительности с драйвера , а лишь остаток импульса Поэтому управляя ЧИМ получаем одновременно ШИМ
На картинке :Синий трек -выход с драйвера ; красный трек напряжение на затворе полевика
11.02.2017, 22:07
Сказал спасибо: 168
Re: ШИМ из драйвера
понятно.только затяжка смущает.
Виктор
12.02.2017, 21:14
Сказал спасибо: 47
Re: ШИМ из драйвера
ну или как здесь
13.02.2017, 09:24
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: ШИМ из драйвера
Аналогичное делал на UC3842 по классической схеме, на входе импульс разрешения - длительностью около секунды, а заполнял его на частоте около килогерца. Управление делал по первой ноге оптроном в соответствии с application note en.CD00003930.pdf стр 10. При таком включении еще одна фишка - защита выходного ключа.
Если не требуется защиты по току то по схеме, обманывающей ток транзистора
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
