13.02.2017, 09:34
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: ШИМ из драйвера
Сообщение от majorka65
Что-то типа:
Очень пиротехническая схема, коллега собирал для питания меги 16 и для питания 2 драйверов (однофазный частотник), при определенной нагрузке работает, при превышении - бабах, при низкой тоже бабах.... так и пришлось городить на 50Гц трансформаторе.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
08.11.2017, 19:00
Сказал спасибо: 225
Re: ШИМ из драйвера
Возмём IR2184 (или любой другой с отдельным выводом запрета), то как оценить его способности к более раннему выключению чем фронт спада? Кроме того у IR21844 есть ещё и регулировка мёртвого времени - DT. Допустим частота - 30кГц. Полный период при такой частоте у него 33333.33nsec., на один полупериод - 16666nsec. Фронт подъёма у него рекламируется как 680nsec., спада - 270nsec. Плюс мёртвое время - 400(5)μsec. Получим свободного времени: 16666-0,680-0,270-400=15330μsec. Успевает за это время сработать блокировка? tsd=180nsec. Вроде успевает, можно строить шим, или я чего-то не так понял?
Далее, у мёртвое время можно регулировать: tDt = от 5 до 400 μsec. Это тоже покушает на переделку в шим. Как думаете?
Далее встаёт вопрос - а как сделать реакцию на пилу? Есть порог срабатывания на этих входах? VSD=2.7...0.8V, напряжения DT не указано, но оно регулируется посредством резистора RDT = 200k, а это указывает на некий внутренний аналог пилы (а у блокировки - внешний). Как думаете?
08.11.2017, 22:37
Сказал спасибо: 141
Re: ШИМ из драйвера
_Cahes_, Абсолютно непонятные цифры ...
Сообщение от _Cahes_
Надо сложить время выключения и время спада.
При команде "Отбой" микруха некоторое время выпендривается , затем происходит
спад.
Тут 3-х литровка беленькой нужна.
Поправь цифры.
08.11.2017, 23:44
Сказал спасибо: 225
Re: ШИМ из драйвера
Сообщение от johanh
Надо сложить время выключения и время спада...Поправь цифры.
Так я сложил.
Какие цифры?
09.11.2017, 00:41
Сказал спасибо: 141
Re: ШИМ из драйвера
Какие цифры?
Хотя бы эти.
Так я сложил.
И здесь непонятная арифметика ...
Что значит к более раннему ?
Какие еще способности ?
Кого ?
Пожалуй и 3-х будет маловато.
09.11.2017, 06:57
Сказал спасибо: 225
Re: ШИМ из драйвера
Я не понял: 400(5)μsec. - это же 400 тысяч nsec, а это больше чем свободного времени в полупериоде: 16,666 тысяч nsec... Как это понимать?
09.11.2017, 07:30
Сказал спасибо: 141
Re: ШИМ из драйвера
_Cahes_, И я вот тоже не понял ...
Что там _Cahes_ написал.
09.11.2017, 07:31
Сказал спасибо: 225
Re: ШИМ из драйвера
Это вопрос, прошу ответить.
09.11.2017, 08:00
Сказал спасибо: 141
Re: ШИМ из драйвера
_Cahes_,Это ведь _Cahes_ писал.
Надо у _Cahes_ спросить что это за арифметика.
Не знаю откуда _Cahes_ взял подобные цифры
Последний раз редактировалось johanh; 09.11.2017 в 08:04.
09.11.2017, 10:20
Сказал спасибо: 4,687
Re: ШИМ из драйвера
Сообщение от proba60
ШИМ с помощью ЧИМ
Без лишних сложностей.
Если-б вывод регулировки DT был у микрухи - вообще просто б было.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
