13.02.2017, 20:39
Сказал спасибо: 24
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Сообщение от ART-I
Я что то только не вижу усилителя внутри этой магнитолы, может плохо смотрел.
Может так статься что магнитолка без усилителей. Только мозги. Обычно восьмипиновый идет на четыре канала. А тут шесть. Два стерео с общим проводом перед и зад.
13.02.2017, 21:11
Аппарат скорей всего с Nissan.
Как по мне, даже на "гайки" не годится.Бесполезен абсолютно.
Своего УНЧ не имеет, в авто работал на внешний штатный УНЧ
Тюнер, диапазона 76-90 Мгц. Что вы там хотите слышать, вопрос интересный.
Кой какие разъёмы есть здесь.
Именно своего не ищите,не будет. А стандарт у них один.
То есть по питанием совпадут.
http://teletehnika.info/95-razyomy-a...ol-nissan.html
13.02.2017, 22:36
Компьютерный блок питания на 350W не вытянет автомагнитолу(уже был такой опыт, хотел использовать при ремонте). Когда громкость даёшь больше половины даже при подключенных двух колонках, моргает зараза и выключается. Нужен аккумулятор, или какой другой Б.П. городить надо.
13.02.2017, 23:36
Сказал спасибо: 44
Подключить -то это пол дела , потом код может потребоваться , во многих штатных магнитолах шёл код .
14.02.2017, 00:31
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от Unichorn
Я просто параллельно питанию подключал банки 2 шт по 22 000мкФ, и магнитола прекрасно работала
Вспомнилась шутка из личной практики: приносят магнитолу, перепутали плюс и минус, естественно усилитель на замену, конденсаторы вздулись, причем минус сидит на МЕТАЛЛИЧЕСКОМ корпусе. Спрашиваю как так получилось. Ответ просто убийственный: мы ее подключали проводами на сиденье.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
14.02.2017, 00:40
Сказал спасибо: 191
У него есть ещё CD привод) так что ещё не всё потеряно.
Да и про кассетную деку не нужно забывать)
SergeyNT_, "проводами на сиденья" это сила))
К чему кстати подключали авто магнитолу, я имею в виду к какому БП?
ivn69, что ещё за код может быть?
Последний раз редактировалось ART-I; 14.02.2017 в 00:45.
14.02.2017, 00:54
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
0бескураживающий вопрос. Магнитола на сиденье, значит в машине, ёёё а правда где там БП и какой. Дружище, ты меня извини я не стебаюсь, но не заработает у тебя эта магнитола. Убьёшь нервы и время.
14.02.2017, 01:09
Сказал спасибо: 191
С чего вы решили что не заработает у меня эта магнитола?
По вашему это что космолёт какой то.
Вы кроме последнего поста наверно посты и не прочли, да и зачем одного хватит))
Последний раз редактировалось ART-I; 14.02.2017 в 01:12.
14.02.2017, 06:55
Сообщение от SergeyNT_
Почти тоже самое делаю, только вместо конденсаторов полудохлый аккумулятор от UPS.
14.02.2017, 13:23
Сказал спасибо: 191
Нашёл с похожей авто магнитолы распиновку
На фото распиновки на правом разъёме под цифрой 6 сказано что это питание EEPROM - что это и зачем нужно?
Не для того ли это сделано что бы магнитола всегда помнила пользовательские настройки?!
Как только питание пропадёт то и авто магнитола "обнулит ПН" ?!
Последний раз редактировалось ART-I; 14.02.2017 в 13:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
