Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Сообщение от tigorrr;
1-4 это выход одного канала из 4. Как вы подключали? Не мешало бы и второй канал подключить.
3-6. От первого канала подключается либо1 либо 4 вывод, От второго либо 3 либо 6 вывод.
Ясно?
Не очень то понятно
3 и 6 это антенна и ЕЕПРОМ, судя по схеме на фото
Извиняюсь к2 или 5
Так получается я просто сниму контакты с 1 и 4 и подключу их к 2 и 5 или я что то не понимаю?!
Почему вы говорите что один из проводов нужно оставить например или на 1-м или на 4-м контактах?
А второй подключить например или ко 2-му или к 5-му контактам.
Сообщение от ART-I
С одного из контактов снять, другой оставить.
Попробуйте просто отключить один из контактов , звук должен остаться
на одной из колонок.
Сообщение от ART-I
Не пойму а почему просто не подключить к 2 и 5?
1-4 это один канал, 2-5 другой. Если хотите стерео звук,надо их оба
подключить, а так вы обе колонки подключаете на один канал.
То есть получается монофонический звук.
