25.03.2017, 01:48
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Сообщение от ART-I
Как вычислить данные параметры если нет никакого мануала?
Я ещё модуль cd-rom не ставил, вначале деку нужно смазать, до разборки автомагнитолы при загрузке диска начиналось воспроизведение, переключения по трекам вперёд назад срабатывало, перемотка тоже, соответственно наверно работает сидюк.
Если cd работало, это хорошо, а то обычно лазерная головка сдыхает.
Динамики конечно же можно разные пробовать подключать. Главное
не превысить параметры или динамиков или усилителей.
Это или чтобы динамики не хрипели или микросхемы усилителей не перегревались.
25.03.2017, 01:49
Сказал спасибо: 191
Сообщение от tigorrr
Вы можете это легко проверить, пройдясь одним из входов колонок
по гнездам.
А зачем линейный выход, если есть и так аудио каналы?
А как пройтись по гнёздам, контактов много в одном гнезде, ничего не погорит при "тыкание" по всем контактам например гнезда CD SP DIN?
А по характеристикам как быть, как узнать какая у нее выходная мощность и какое должно быть сопротивление динамиков?
Но сидюк когда я включал до разборки автомагнитолы, то акустики не было, поэтому может на деле он ничего и не воспроизводит, так что это нужно тестировать.
Последний раз редактировалось ART-I; 25.03.2017 в 01:51.
25.03.2017, 01:53
Сказал спасибо: 41
Рад,что у вас все заработало.
Сказали "Спасибо" tigorrr
25.03.2017, 01:57
Сказал спасибо: 191
Подождите ка)))ещё не всё выполнено
25.03.2017, 01:57
Сказал спасибо: 41
Сообщение от ART-I
Ничего погореть не должно-вход у активных колонок достачно высокоомный.
Оставьте общий провод на корпусе, а входным можете тыкать.
25.03.2017, 02:00
Сказал спасибо: 41
Кстати этот метод может пригодиться вам на будущее при поиске аудио-сигнала.
Неплохо бы добавить разделительный конденсатор для большей безопасности,но это
на будущее.
25.03.2017, 02:04
Сказал спасибо: 41
Сообщение от ART-I
Ну, остались мелочи. Основное,как я понял,все работает.
25.03.2017, 02:07
Сказал спасибо: 191
Кстати говоря а зачем нужен в данном случаи линейный выход?
А если на счёт мануала обратится на сайт Panasonic, что интересно ответят)))
Ещё есть вот такое фото, но не с этой автомагнитолы, но с точно такой же.
Говорит ли оно о чём то кроме как модели и питания?!
Последний раз редактировалось ART-I; 25.03.2017 в 02:18.
25.03.2017, 02:26
Сказал спасибо: 41
Вам линейный выход ни к чему. В автомобиле он может использоваться для подключения к внешнему усилителю. Может еще быть и линейный вход.
У меня, например автомагнитолла, только более современная ,без кассетной деки и
с входом под флешку ,используется как усилитель для компьютера, Выходы на советские колонки,не помню названия,ватт по 15-20.
Для дома вполне достаточно. Можно или компьютерный звук воспроизводить или
радио слушать. Флешку и диск практически не использую.
25.03.2017, 02:39
Сказал спасибо: 41
Сообщение от ART-I
Дело в том ,что данная автомагнитолла скорее всего шла в комплекте с
автомобилем,и отдельно ,наверное не продавалась,поэтому и данные
тяжело найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
