14.02.2017, 17:14
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Не наверное , а так и есть.
CD и кассета это круто.А ещё всё это "счастье", придётся укомплектовать усилителем.
Нашим, если дырки под флешки нету, то "коробка" летит в помойку.
14.02.2017, 21:06
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Ustinov
Туда ей и дорога. У меня автомагнитолла используется как усителитель
для компьютера,есть вход AUX. Есть CD и вход под флешку и радио.
В основном использую радио, питаю от лабораторного бп. Ток при не очень громкой музыке не превышает 1-2 А. При очень громкой может достигать 5А
Срабатывает защита.Но для комнаты достаточно. А если усилителя нет,
практического применения почти не имеет, тем более с диапазоном 70-90Мгц. Сейчас китайцы продают прибамбасы ,можно встроить хоть в
кассетную деку-FM приемник+USB . https://www.aliexpress.com/item/J34-...708.0.0.n5YIS0
17.02.2017, 23:20
Сказал спасибо: 191
Китайцы молодцы, что только не понаделали, наверняка и для утюга есть какой не будь портативный фм приёмник)
tigorrr, спс за ссылку
Забить на радио, у меня кассеты есть)) и диски))
Кстати у кого не будь аудио кассеты остались?
25.02.2017, 12:06
Сказал спасибо: 191
А что без усилителя работать не будет?!
А какой именно усилитель нужен?
Подключил сегодня авто магнитолу пока что без динамиков к БП HEC-300ER
Дисплей работает, подсветка на "регуляторах не горит", подсвечивается только 3 кнопки и отсек CD-ROMа. Может лампочки перегоревшие не известно.
Динамиков к сожалению пока что нет.
А можно ли протестировать на компьютерных колонках Genius SP-G10, старенькие настольные не большие по размерам.
Технические характеристики: Genius SP-G10
— Мощность RMS: 10 Вт;
— Мощность PMPO: 200 Вт;
— Диаметр динамика: 76 мм;
— Диапазон воспроизводимых частот: от 45 Гц до 20.000 Гц (3 дБ);
— Ширина: 92 мм;
— Высота: 214 мм;
— Глубина: 145 мм.
Радио FM с 76мГц до 90мГц, есть также AM
Вставил CD-Disk в CD-ROM, диск крутится, дорожки по нажатию клавиш переключаются, воспроизведение работает.
Вставил кассету в деку, кассету лоток "загрузил", но сразу дисплей гаснет и кассета не проигрывается. По началу при нажатии на кнопку извлечение кассеты магнитола её успешно извлекала (привод механический), на затем перестала её извлекать, просто слышна попытка извлечения в виде "шелеста механизма" и всё, в общем кассета пока в магнитоле осталась.
Может быть причина в мощности блока питания?! Не хватает силы на прокрутку моторчика деки от моего БП?!
Последний раз редактировалось ART-I; 25.02.2017 в 16:19.
25.02.2017, 21:44
Сказал спасибо: 191
колонки пойдут для проверки, блок питания, если не тянет то вы увидите сами (вообще-то мощности должно хватить), что в защиту ушел, кассету не крутит возможно под роликами подкассетников оптические датчики запылились или отражатели на подкассетниках, подсветка кнопок у японцев отдельным проводом идет, надо 3 плюса подавать подсветка - разъём В контакт 3
ps: блок питания без переделки? если да то надо 5 вольтовый выход нагрузить 1-2 ампера, лампочку 12В 21W например
Когда разбирал что то не заметил оптических датчиков и отражателей. Нужно будет снова посмотреть.
Про подсветку кнопок что то не понял, про 3 +плюса не понятно.
К этому посту прикрепил фото на нём показано как я подключил эту авто магнитолу.
Блок питания без переделки!
Для нагрузки прицеплял DVD-ROM на MOLEX, это не пойдёт? Правда без диска, может он и не нужен?!
Что то такую лампочку на 12V 21W не встречал если честно, где её такую взять?
25.02.2017, 22:19
Сказал спасибо: 2,416
Сообщение от ART-I
Напряжение для подсветки кнопок идет отдельным проводом. Получается что +питания подается тремя проводами: на разные цепи свои провода.
26.02.2017, 11:57
Сказал спасибо: 191
Сообщение от baiderin
На схеме можете изобразить?
А антенна сколько V питания требует?
Может если на антенну подать питание то и остальная часть подсветки заработает?
26.02.2017, 12:04
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Master-TV
повороты стопы авто
они под подкассетниками в красных кружочках, ваш кстати покажите
К сожалению у меня нет таких лампочек.
А вы ничего не сказали про нагрузку БП от DVD-ROM, это не годится для нагрузки?
Авто магнитола собрана, как разберу снова, покажу кассетную деку, и заодно посмотрю оптические датчики и отражатели.
Кстати про колонки Genius SP-G10
Вы говорили что для проверки их можно подключить к авто магнитоле.
Подскажите как это правильно сделать?
Последний раз редактировалось ART-I; 26.02.2017 в 12:07.
26.02.2017, 16:23
Сказал спасибо: 191
Master-TV, Выкрутил кассетную деку, что то пока не вижу ни каких датчиков о которых вы писали ранее.
Сообщение от Master-TV;
ART-I, антенный V это выход для подключения питания внешней антенны, управления электро антенны, либо подачи питания на антенный усилитель, ток маленький не более 0,5А
лампочку у любого водятла можете поросить , купить , стоит не дорого
Genius SP-G10 гнездо для подключения есть? в которое джек воткнете?, если нету надо его отрезать, экранные проводки на корпус магнитолы соединить, а сигнальные попробовать через сопротивление килоом на 10 к выходам магнитолы пройтись по контактам определить где левый правый, перед зад, покрутитить ручки баланс фадер, и затем уже на постоянку присоединить напрямую без резисторов
Гнездо есть вот такое под джек 3.5мм (как на фото)
Последний раз редактировалось ART-I; 26.02.2017 в 16:35.
26.02.2017, 17:21
Сказал спасибо: 191
Оптические датчики красным обвёл, над ними что-то крутится проверьте чистоту, если сможете разобрать и собрать правильно, лпм сложный, метки смотрите или сами делайте, а то потом работать вообще не будет, гнездо ваше для подачи питания,а не 3,5 , миниджек это как для наушников
Метки делать для того что бы правильно собрать?!
Да гнездо и правда для питания, что то я не выспался)а ещё ведь обрадовался смотрю на стол оо гнездо же есть) но не то.
Нужно покупать, так как шнур на колонках портить не хочу, колонки использую на ПК
Открутил эту платку с датчиками, а чем их можно и нужно протирать?
Да и что протирать что то не особо понятно
Последний раз редактировалось ART-I; 26.02.2017 в 17:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
