Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 28.02.2017, 12:57
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Я уже все сказал, так что прошу "пардону"... Сервисных инструкций вы не найдёте. Только по подобию. А для этого нужен опыт и знания. Во времена "расцвета" кассетных автомагнитол было по пальцам пересчитать умельцев ремонта сложных механик, а теперь даже пассиков не найти.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 19:59
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Таки да. У Панасоника вообще сложные механики. А здесь механика
почти как у видика.
Вы флешку то починили?
А радиотелефон?
Учиться надо на более простых вещах.
Последний раз редактировалось tigorrr; 28.02.2017 в 20:56.
tigorrr вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 22:51
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Сообщение от tigorrr Посмотреть сообщение
почти как у видика.
А радиотелефон?
Для ремонта флешки пока что нет термофена, поэтому в паузе.
В телефоне пока что нет надобности, да и аккумулятор к нему нужно вначале купить где то или соорудить самому, а далее устранять КЗ, поэтому тоже пока что в паузе.
Вернёмся к магнитоле:
У авто магнитол ведь головка подвижная, а я на своей магнитоле не могу сдвинуть ни как головку, подозреваю что дело в этом, заклинило её что ли.
Потому что когда магнитолу включаешь, кассету загружаешь, слышно что происходит попытка запуска и тишина, по моему головка с подвижной частью залипла на своём парковочном месте.
Ещё обнаружил на шестерне зеркальный отражатель в плоховатом состоянии.
Какой материал зеркальный посоветуете поставить в замен повреждённому?
ART-I вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 00:06
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Головку в кассету сервомеханизм задвигает, зеркальность можно восстановить приклеив что нибудь, зеркальный скотч например, чё то грустно тут, может вы чё попроще для опытов возьмёте? Как сказал один товарищ: на кошках тренируйтесь, может электроника у вас дохлая в балалайке, в смысле которая протяжкой управляет. Хотя тренирует ест, всё равно дармовая. Мне вот интересно как можно научится ремонтировать по ютубу и форумам, надо же базу знаний какую то иметь по электронике, электрике механике? Я чё то не понимаю....
Ну да иногда бывает грустно) но ничего прорвём засаду)
Вот и узнаем можно или нет!)
Ну а на чём ещё тренироваться)такой аппарат лежит, разбирайся "не хочу".
Разобрался с подвижной частью головки, всё в порядке, подвижная часть успешно перемещается.
Подозреваю что 1 транзистор а может быть и 2-ва не исправен, при визуальном осмотре видно что корпус чуть чуть с каким то странным налётом. Нужно проверять.
Профессия не связана с электроникой, НО Век живи-Век учись!
На сайт заходите вот этот, это тот же самый сайт и он работает.
Последний раз редактировалось ART-I; 01.03.2017 в 01:10.
ART-I вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 00:17
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Выпаял сгоревшую лампочку с подсветки авто магнитолы, ещё есть сгоревшие. Почти вся подсветка не рабочая.
Подскажите что это за лампочка? По размерам она чуть меньше светодиода.
Как такую искать по магазинам?
Можно ли вместо таких лампочек поставить светодиоды?
Миниатюры:
ID:	111255   Нажмите на изображение для увеличения
ART-I вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 05:21
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Светодиоды поставить наверное даже нужно.
Только к каждому светодиоды последовательно поставить гасящее сопротивление и разобраться в каждой точке подключения с полярностью.
Гасящие расчитывать на напряжение 16V и в цепь питания поставить супрессор на это напряжение.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 11:55
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Можете обрисовать эту схемку на фото?
На управляющем модуле 10 лампочек
Последний раз редактировалось ART-I; 04.03.2017 в 11:58.
ART-I вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 04:48
mike-y-k
В точке пайки лампочек тестером определяем землю (-) и тогда второй контакт (+). Определяем какое из входных напряжений идёт на питание подсветки и как идёт коммутация подсветки.
Определяем напряжение для светодиода и рабочий ток. Считаем гласящееся сопротивления из этих условий для последовательного включения R=(16-U)/I. Впаиваем сопротивление и светодиод (не путая полярность). Вторые ноги спаиваем вместе. По необходимости на ноги одеваем кембрик/термоусадку.
Между цепями (+) и (-) устанавливаем супрессор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.03.2017 в 04:50.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 22:09
ALEKS1102X
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ALEKS1102X на пути к лучшему
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Товарисч ART-I , а Вы хоть в курсе - почему головка "перескакивает" вниз-вверх (заметьте - ровно на две дорожки), и зачем там зеркальный отражатель на одной из бобин лентоприёмника (бобышки - лентоукладки) ?
Если принцип не понимаете - зачем Вам это???
Хотите совет - отключите (отсоедините механически) двигатель от ЛПМ - сделайте попытку загрузить кассету вручную - а сами работайте своим мозгом в качестве "режимной шестерни" того механизма. И по мере продвижения, контролируйте контрольные точки - микропереключатели, оптопары, и тому подобные датчики...
Если после нескольких ручных проходов механизма Вы "въедете" как этот механизм работает, то можете дальше задавать вопросы (скорее всего вопросу уже отпадут). А иначе не пыхтите, Это не Ваше, и никто Вам (как тупому) не поможет (ИМХО)...
Даже если кто-то поможет с данным механизмом, в конкретной неисправности, то те факт что следующая неисправность это-го же механизма Вас не поставит в новый ступор...
ALEKS1102X вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 17:14
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от ALEKS1102X Посмотреть сообщение
Зеркальные отражатели есть на трёх колёсиках, на крайних колёсиках отражатели в виде полосок, на среднем колёсике отражатель в виде квадратика.
При загрузки кассеты с помощью ручного вращения шестерни, кассета загружается, всё крутится.
Попробую для начала сделать новый отражатель для среднего колёсика.
Сейчас фото сделаю и выложу.
Миниатюры:
ID:	111737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111746   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 15.03.2017 в 17:36.
ART-I вне форума
Помогите найти схему авто преобразователя 12-220 Ritmix rpi6010 charger mokikadze Поиск схем. Делимся схемами 0 25.06.2016 14:47
Не могу найти модель авто двд пионер smolinvn Аудиотехника 7 14.10.2014 08:39
В автомагнитоле на плюс от АКБ приходит минус Константин665 Аудиотехника 75 07.11.2012 18:43
Сгорел проц на магнитоле! Не могу найти альтернативу strasser Аудиотехника 28 29.10.2012 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
