Непрочитано 12.02.2017, 23:39
Vetaliandrius
Vetaliandrius на пути к лучшему
Восклицание Неправильные измерения в Proteus(ISIS)
Здравствуйте! Есть проблема. В простой схемке, которую питают 2 синусоидальных генератора, протеус(ISIS) делает ошибки в расчете.
1-ый SINE генератор: Amplitude, RMS: 400 V, frequency: 50 Hz, Phase: 30°.
2-ый SINE генератор: Amplitude, RMS: 100 V, frequency: 50 Hz.
Действующий ток в первом контуре(левым) должен быть: 42.2A (угол -17°).
Во втором - 48.7 А (угол 13°).
Значения проверены расчетами и в EveryCircuit.
А протеус(ISIS) дает непонятные значения!
На графиках в Протеус(ISIS) амплитудные значения. На левом max 110 В, на правом 511 В.
На скринах EveryCircuit все значения действующие.
Все значения на EveryCircuit правильны и проверены расчетами.
Что я неправильно сделал в Proteus(ISIS), что такие корявые результаты выходят?
Скрины:
Миниатюры:
ID:	110187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110190   Нажмите на изображение для увеличения
Vetaliandrius вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 00:27
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неправильные измерения в Proteus(ISIS)
а как ток проходит через вольтметры?
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 02:44
Vetaliandrius
Эммм.
Наверно, Вы не поняли, как подключается SINE генератор. В первом скрине аналогичная схема, где вместо SINE генератора я поставил приметив VSINE.
И так, мне нужен сдвиг по фазе 30°, для частоты 50Гц, эта задержка, во времени, будет ровняться -1.667ms, так как в приметиве VSINE нельзя сдвигать по фазе в градусах, нужно считать задержку по времени.
Нуу, я случайно ввел задержку в 1к раз больше(или меньше): -1.65s (в градусах 29700°) и вуаля, значения стали очень близкие к правде.
Дальше я, методом подбора, определил идеальную фазу: 192° или -10.889ms. Все значения сошлись .
Но, проблема не решена!
Или я или Proteus(ISIS) неправильно делает расчеты. Или когда это сдвиг фазы 192°на протеусе, стали ровняться 30° в моих расчетах и в симуляторе EveryCircuit ?
Миниатюры:
ID:	110195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110196   Нажмите на изображение для увеличения
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Обзоры покупок товаров на BANGGOOD.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 11 01.05.2019 10:09
LC метр в домашних условиях на PIC16F vavan1983 Измерительное оборудование 52 27.08.2016 04:14
Стабилизация измерения АЦП ATMega8535 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 02.03.2011 13:25
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
