Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 13.02.2017, 05:35
deryaba
Аватар для deryaba
Сказал спасибо: 7
deryaba на пути к лучшему
По умолчанию MiniPC Eglobal 3050y проблем с установкой Win7
Всем удачного дня!
Прикупил себе на Ali вот такого зверька: Eglobal 3050Y 4G ROM 64G SSD с предустановленной Windows.
При попытке переустановить (зачем - не вопрос этой темы) винду как только открывается окно с выбором языка, страны отрубается мышь и клавиатура, соответственно даже кнопку OK нажать не чем и все...
Windows устанавливается с USB DVD-rom, с диска, сделанного с ISO-образа с сайта Microsof, и еще с какой-то доморощенной сборки - результат одинаковый.
Версия со странностями встроенного контроллера USB отрабатывалась, был куплен внешний mPCI-E USB контроллер - результат тот же.
Так что если кто уже наступал на грабли с этим агрегатом - отзовитесь!
deryaba вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 11:19
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: MiniPC Eglobal 3050y проблем с установкой Win7
Информации по устройству практически 0 даже у разработчика. Как там устроен USB?
Встречался с вариантом на том же N3050 с только USB 3 (USB 2 на одном его порту отдельным hub). Windows 7 ставился на тот экземпляр только с диска производителя - с драйверами. Иначе зависал где-то в начале.
mPCI-E USB С какой версией USB? Нужны ли драйвера для 7?
Можно попробовать загрузиться с LiveCD с Linux и посмотреть под ним на железо.
А какая версия стояла до этого?
Если остались разделы от предыдущей установки - Acronis для разделов и LiveCD для файлов в разделах.
Еще вариант - попробовать установить Хрюшу и запустить обновление до 7.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 12:26
deryaba
Аватар для deryaba
Сказал спасибо: 7
Удачного дня, спасибо что отозвались!
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
На моем 2хUSB 2.0 и 4хUSB 3.0
На диске драйверов дистрибутивов Windows нет. Установка виснет на первом же экране, где спрашивают язык и страну. Мышь вообще не работает, на клавиатуре работают триггеры CAPS- и NUM- lock и комбинация из трех пальцев CTRL-ALT-DEL и все.
Написал в поддержку, на оба адреса, пока молчок...
USB 2.0 фото контроллера вложено.
Старую винду еще не снес, стоит английская Windows7x64 максимальная и активированная Так как машинка приобреталась в том числе и для экспериментов, то вопрос о переустановке ОС важен, но окончательно добило наличие в списке разрешений встроенного брандмауэра двух строчек на китайском, которые нельзя удалить. Я не параноик, но как-то напрягает.
Миниатюры:
deryaba вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 13:31
mike-y-k
То что снаружи имеются 2х2 и 4х3 ничего не говорит о том, как они в железе выглядят. Сколько контролёров на шине сидят, и сколько реализовано через hub на них.
Ну если ситуация такова, то стоит подумать про обычный вариант с образом диска. Его развернуть быстрее.
Второй вариант установки - из под системы запустить.
Насчёт правил у брандмауэра на китайском - стоит их названия перевести.
А насчёт редактирования - стоит посмотреть/поискать/спросить на сайте Microsoft. Я так не помню и посмотреть не на чем.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
deryaba (15.02.2017)
Непрочитано 14.02.2017, 13:47
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
эта проблема все чаще встречается у юзеров
у меня тоже была но я понял за 2 минуты
там нет контроллера 2.0
там всё через новый контроллер.
поэтому вин 7 не видит порты банально.
надо найти сборку с поддержкой новых портов она гдето есть говорят....
либо не трахать мозг и поставить 8.1 - она от 7 визуально почти не отличается зато отлично работает с новым железом.
вобщем на новое железо ставьте новую винду.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 15.02.2017, 17:48
deryaba
Аватар для deryaba
Сказал спасибо: 7
Всем удачного дня!
Всем спасибо, подшил в виндовозный дистрибутив драйвера USB3 и все поставилось с пол-пинка.
Еще раз всем спасибо!
deryaba вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 17:28
PearlDiver
PearlDiver на пути к лучшему
Вопрос немного не в формате темы, но больше нигде ПК EGLOBAL не обсуждают, поэтому спрошу тут.
Подскажите, пожалуйста - как долго шла посылка от EGLOBAL?
Не было ли каких-либо неожиданностей при доставке?
P.S. Офигеть. 10 лет читатель форума. На 11 год написал 1 сообщение. )))
PearlDiver вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
