13.02.2017, 13:41
Сказал спасибо: 9
Запитка 12V,1.5A от ноут-AKKU 14,4V. Что и как.
Есть такой комплект, позволяющий поставить на ноутбук любую матрицу любого разрешения. С соответствующими "слесарными" доработками.
http://www.ebay.de/itm/162196813691?...%3AMEBIDX%3AIT
Проверял, работает от БП 12V, 1.5A.
Это АККУ ноута http://www.ebay.de/itm/New-14-4V-45W...QAAOSw4GVYJErS
Как грамотно запитать этот комплект от этого АККУ?
Можно ли обойтись без понижения питания 14,4В до 12В?
Желательно, при этом, чтобы АККУ оставался в ноуте "на месте". Спасибо.
13.02.2017, 22:20
Сказал спасибо: 11,165
Re: Запитка 12V,1.5A от ноут-AKKU 14,4V. Что и как.
Для начала нужно смотреть на плате питания ноута возможность по току для такого использования. Если резерв есть, то можно дальше.
Батарея для ноута несколько сложнее обычной АКБ из-за наличия встроенного интеллекта и здесь несколько неправильно задан вопрос - там не будет питания от самой батареи, только через управление питанием. Попытки внести изменения чреваты блокировкой батареи с весьма дорогим восстановлением status quo.
Готового ответа вероятно нет, даже при наличии у кого-то заработавших вариантов. Надо смотреть на токи, нагрев, режимы работы чипов, сечение проводников платы, считать MTBF для такого включения,… Тогда это станет похоже на ответ.
13.02.2017, 22:55
Сказал спасибо: 176
там импульсный питальник на плате. он дает 5 вольт на проц. и питальнику глубоко похеру все что вплоть до 20-30 вольт.
так что вопрос ни о чем
кагмаподэ магмаподэ
14.02.2017, 10:35
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
14.02.2017, 12:02
klev45, а можно все аспекты своей хотелки нормально описать в одной теме, а то их уже расплодилось… не отвечать же в каждой на один по сути вопрос.
Для ответа тут нужно понять модель ноутбука. 2-я ссылка подсказывает вероятность Fujitsu Lifebook U772.
Хотя собственно тут все это не при чем. Берите подходящую Вам по параметрам цена/ёмкость/габариты/… батарею и преобразователь с контролем минимального напряжения на 12V и дальше уже просто слесарные работы.
А ещё на той плате из 1-й ссылки стоит преобразователь из 12V. Стоит посмотреть на него и почитать DS. Ну и в духе удаления всего лишнего его сдуть со всей обвязкой. За ним или 5V или 3,3V. Их из ноутбука достать легче. Только вот с точкой подключения придётся помудрить - там все весьма запутано.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2017 в 00:20.
14.02.2017, 12:50
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Иногда, большие матрицы требуют 12 Вольт себе. И на таких платах бывают просто перемычки, подающие питание на матрицу 3,3 Вольта, 5 Вольт и 12 Вольт.
Такшта, не все так однозначно.
А по сути вопроса, возьмите вот такой, сначала отрегулируйте напряжение на выходе 12 Вольт, затем подключайте.
http://www.ebay.de/itm/LM2596-DC-to-...sAAOSw2xRYQxKJ
15.02.2017, 16:44
Сказал спасибо: 9
mike-y-k, спасибо за пост. Конечная хотелка простая -
модернизировать этот РАБОТАЮЩИЙ функционал так, чтобы минимизировать его недостатки:
1. Питание 12V, которого нет в ноуте.
Мне кажется, что 12В необходимы только для платы инвертора ламповой подсветки.
2. Решил его "ликвидировать". Достану из битой матрицы Fujitsu LifeBook U772 LED (вместе с платкой) и вставлю в матрицу 15", 4:3, 1400x1050 вместо лампы.
Подключу eDP-шлейф (убрав из него eDP-пины) к платке... подсветка заработает от ноута, как и раньше.
3.Получение LVDS матрицы: HDMI -› Novatek M.NT68676.2 -› LVDS-шлейф.
"Сдуть" с платы всё лишние разъёмы: DVI, VGA, PC Audio, EARPHONE.
4. Особый упор на запитку платы от 5V, "сдув" преобразователь 12V -› 5V и его окружение. Где и как?
Если это удастся, то плату можно будет запитать от USB3.0... т.е. получим полностью автономный ноут с ЛЮБЫМ, нужным каждому экраном. Тут вся ценная инфа, начиная от фоток и заканчивая Datasheet https://www.google.ru/#newwindow=1&q...76.2+datasheet
Последний раз редактировалось klev45; 15.02.2017 в 16:51.
15.02.2017, 20:18
klev45, а с родным интерфейсом того Fujitsu разобраться?
Там ведь уже есть LVDS. Может формат соединителей не совпадает. Так переходник и в работу. Переходники гораздо проще найти или сделать даже на заказ.
15.02.2017, 21:53
Сказал спасибо: 9
mike-y-k,
уже давным-давно разобрался. Там не LVDS а eDP.
Причём не стандартный eDP, а только eDP-DATA. Драйвер подсветки реализован не на платке матрицы, а на материнке Fujitsu LifeBook U772. И оттуда на шлейф приходят не стандартные входные для драйвера сигналы, а уже выходные, после драйвера. Т.е. для этого ноута не годятся стандартные eDP-матрицы, а только один тип матрицы... которая стоит €300 - €800. Вот почему эти классные ноуты с битыми экранами сейчас продаются за бесценок. Я к примеру купил 2 шт. за €150...
15.02.2017, 23:36
А попробовать такой вариант
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
