Непрочитано 15.02.2017, 01:33
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: 8051, направление тока в ноге, которая настроена как выход
Alex9797, Да уж просил сразу картинку, ТС написал
картинка бессмыслена, она понятна только мне, это ее надо щас комментировать где там что, а это никому не нужно.
Master-TV вне форума
Сказали "Спасибо" Master-TV
Alex9797 (15.02.2017)
Непрочитано 15.02.2017, 01:42
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,042
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
ТС написал
Ага. Это студент на экзамене, как собака - все понимает, только сказать не может.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
mike-y-k (15.02.2017)
Непрочитано 15.02.2017, 01:54
ArtemKolesnikov
Аватар для ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ArtemKolesnikov на пути к лучшему
Master-TV, Alex9797 Не сыпте соль на рану. Я же написал, что нашел косяк.
Вот, пришлось отсоединить транзистор от ноги и подключить его через оптрон, потому что у меня не получается 3 вольтами закрыть транзистор (когда на эмитере 5), при том, что при нуле он должен быть в режиме насыщения.
Задача: Управлять напряжением на нагрузке, при открытом транзисторе должно быть не более 1 Вольта. при закрытом - около 5.
+Схема формата протеуса
Миниатюры:
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 17.02.2017 в 02:10.
ArtemKolesnikov вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 02:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от ArtemKolesnikov Посмотреть сообщение
Хотел было спросить - где это написал? Неужели я упустил?
А потом посмотрел предыдущую страницу, и оказалось, что пока я сочинял свой пост, успело появиться и упоминание о косяке. Почти одновременно.
Alex9797 вне форума
Master-TV
Сказал спасибо: 266
Последовательно с резистором от базы в сторону контроллера диод поставить не пробовали?
ArtemKolesnikov (15.02.2017)
Непрочитано 15.02.2017, 02:04
ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 583
не пробовали?
Пробовал, но убрал, в нем смысла не увидел
Сказали "Спасибо" ArtemKolesnikov
Master-TV (15.02.2017)
Непрочитано 15.02.2017, 02:12
Alex9797
Аватар для Alex9797
Вариант решения задачи:
Миниатюры:
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 02:16
Master-TV
Сказал спасибо: 266
Полевичёк за ним pnp транзистор тоже вариант
Непрочитано 15.02.2017, 02:20
ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Очень интересное решение, думаю подтяжку возле порта сделать на землю, чтоб транзистор был всегда закрыт, если на ноге появится 1 то открыть его и получить почти 0 на выходе из коллектора. СПАСИБО!
Непрочитано 15.02.2017, 02:22
Alex9797
Аватар для Alex9797
А зря. Это был тоже рабочий вариант. Только одного диода было мало. Кроме того, ведь диоды разные бывают. У обычного кремниевого падение напряжения на малых токах порядка 0,6...0,7 вольт, а у Шоттки раза в два меньше.
А диодов надо несколько, цепочка из последовательно соединенных. Количество диодов в цепочке - из такого расчета, чтобы суммарное падение напряжения было примерно 2 вольта. Три кремниевых дадут порядка 1,8 - сойдет. Если мало, то можно четыре диода. А Шоттки лучше не брать, потому что их понадобится больше. Диоды надо выбирать самые маломощные. Да, и резистор последовательно с ними - не забудь.
Да, и еще - между базой и эмиттером транзистора надо резистор, 10...40 килоом.
И все получится.
Alex9797 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
ВЫХОД И ВХОД НА ОДНОЙ НОГЕ PIC16 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 08.02.2007 18:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
