17.02.2017, 09:27
Сказал спасибо: 43
Re: 8051, направление тока в ноге, которая настроена как выход
Сообщение от ArtemKolesnikov
Транзистор оптопары (РС817) не полностью открывается и в итоге на нем (коллектор-эмиттер) напряжение больше 3 вольт. Из-за этого все и началось.
Такую оптопару надо поискать. Но можно сделать ещё проще - поставить один полевой транзистор (он будет работать как ключ) - например 2N7000 (у него есть и SMD исполнение).
Хотя какой в ..опу полевой транзистор. Это можно сделать на одном биполярном тр и резисторе на базе. Только резистор надо правильно рассчитать чтобы транзистор оказался в режиме насыщения при включённом состоянии. А на вашей схеме резисторы на базах тр. неправильные.
Последний раз редактировалось dgrishin; 17.02.2017 в 09:40.
Сказали "Спасибо" dgrishin
17.02.2017, 12:18
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
неправильные
Считал по минимальному току, напряжение насыщения б-э бралось из даташита из худших графиков (-55 град Цельсия), коэф.передачи от туда же. Ничего не придумывалось, поэтому получились килоОмы.
akegor, Стебаться какой смысл? Я не электронщик, поэтому приходится изобретать "черезжопие", которое приходит в голову на основании имеющейся в голове информации.
P.S. Надеюсь, что вы не стебетесь. Ветка форума на кого рассчитана? Не на подобных мне ли?
Если честно, смысла использовать двухтактный усилитель не вижу (не пойму может).
не хапнуть бы горя от безумия.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 17.02.2017 в 12:56.
17.02.2017, 13:08
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Повторяю вопрос:
Сообщение от ForcePoint
А нагрузка-то куда подключается, к земле или к 3-м вольтам и сколько ест (мА)?
Вчера в слове "ест" затесался лишний мягкий знак... Т.е. ключ будет подавать на подключенную к земле нагрузку 3 вольта или землю на подключенную к 3 вольтам?
Экзорцист 40-го уровня.
17.02.2017, 13:24
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Да куда уж там... Как-то, невесело.
Почему не отвечаете на вопросы?
Сообщение от akegor
Если Вам надо коротить неактивную нагрузку
Это неявный, но вопрос (для принятия решения о необходимости двухтактного выхода)
А нагрузка-то куда подключается, к земле или к 3-м вольтам и сколько ест?
Еще важный вопрос без ответа.
А кто-то сказал про увеселитель? Я говорил о ключе с двухтактным выходом. Хотя, по сути, это может и одно и то же, только разные режимы.
17.02.2017, 13:33
Сказал спасибо: 43
Короче. От всей вашей схемы оставляете Q2, R5 с 1кОм, вместо R6 - нагрузка. Остальное лишнее
Последний раз редактировалось dgrishin; 17.02.2017 в 13:35.
17.02.2017, 14:31
Сказал спасибо: 583
Нагрузка работоспособна при напряжении на ней от 3 до 5 В. Поэтому при закрытом транзисторе Q1 на ней 3.7 В. При подаче "1" (3 В) от NRF нагрузка должна стать неработоспособной (напряжение на нагрузке менее 3 вольт). При "0" (я рассчитал грубо что это 1 В, не 0.7, не 0.5), или когда NRF отключен - нагрузка должна работать (от 3 до 5 В).
ForcePoint, Нагрузка включена на 5 В, но работоспособна и при 3. Задача - управлять этим напряжением. Включена она к 5 Вольтам (+), последовательно с резистором 160, который одним концом на земле.
Ключ будет (должен) подавать 5 вольт( или 4 ) на нагрузку, подключенную вторым концом к 5 Вольтам. Итого 0 (или 1 или чуть больше 1). Когда это не требуется, ключ должен оставить на нагрузке землю (или почти землю, через резистор 160 Ом).
dgrishin, я бы рад, очень, но нагрузка при закрытом транзисторе не будет работать. А мне надо чтобы при закрытом транзисторе она наоборот работала, а при открытом - нет. Надо шунтировать напряжение на нагрузке.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 18.02.2017 в 00:05.
17.02.2017, 14:50
Какая хитро*****ная нагрузка... Можно тогда полюбопытствовать, что это за нагрузка, что ей нужна такая хитро*****ная схема питания?
17.02.2017, 16:36
Сказал спасибо: 583
Моторчик, которым управляет другая микросхема.
17.02.2017, 18:10
Сказал спасибо: 5,042
Я заинтригован. Не электронщик - это было видно с самого начала. Но кто же тогда? Изобретатель? Это важно знать, чтобы легче было найти язык для общения, чтобы это общение было более плодотворным. А то кпд слишком низкий.
17.02.2017, 22:34
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Alex9797
Но кто же тогда?
Я сам не знаю. Поневоле приходится лезть в те области техники, где знания практически нулевые. Работа требует, да и самому становится интересно.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 18.02.2017 в 12:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
