17.02.2017, 22:53
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: 8051, направление тока в ноге, которая настроена как выход
ну что тут сказать, все цели хороши, нестандартный подход, главное результат
ps: гений
Сказали "Спасибо" Master-TV
17.02.2017, 22:57
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
ArtemKolesnikov, Вы бы изложили задачу полностью. Так, как даете условие, будет долго и муторно. И, честно говоря, неинтересно.
Зная конкретную ситуацию, решили бы задачку и подробно расписали решение. А пока пытаемся разобраться в скудной и противоречивой информации.
Или у Вас особо секретный проект для оборонки?
18.02.2017, 00:03
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
ArtemKolesnikov,
Если честно, то да. Секретный для ГРАЖДАНСКОЙ оборонки.
Насчет готовых ключей вы правы. Я подумал, что занимаюсь х..ней и опять трачу время. Проще пропустить через готовую микросхему (я даже смотрел на 4066, которая по стоимости такая же как вся эта рассыпуха, уровни только согласовать). Токи небольшие.
не хапнуть бы горя от безумия.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 18.02.2017 в 00:07.
18.02.2017, 00:45
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от ArtemKolesnikov
tigorrr, Вот моя "ночная" разработка. Нагрузка не должна работать при открытом транзисторе, и должна работать когда транзистор закрыт.
Блок питания уже имеется (встроен), другому места нет. Про его недостатки я знаю, но вариантов других нет. Точнее, эти варианты - "не вариант".
R1 - без него никак и больше номинала нельзя, он обеспечивает то, что нагрузка не будет работать при открытом транзисторе Q1 (делитель), там будет 1.4 В из-за R4 - но и он нужен для снижения потребления, если его закоротить - почти 40 мА получается на всю схему при открытом Q1. Зато на нагрузке шикарные 0,2 В. Решил пожертвовать шиком, включил этот резистор, ток схемы снизил до 27 мА при напряжении на нагрузке 1.4В.
R1-убрать
Q1-NPN, можно такой же ,как Q2.
нагрузка-вместо R4.
R2-2.2K
R7-убрать
R5-4.3K
А если изменить программу,можно обойтись и одним транзистором. Чтобы нагрузка включалась
при"1" на выходе микроконтроллера.
Последний раз редактировалось tigorrr; 18.02.2017 в 00:52.
Сказали "Спасибо" tigorrr
18.02.2017, 14:08
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Моторчик, которым управляет другая микросхема.
Что, если другая микросхема уже имеет встроенный вход управления?
19.02.2017, 01:40
Сказал спасибо: 583
Сообщение от estet
Рассматривал вариант, но исключил, так как эта микросхема отображает корректность своей работы(по-сути свою работу) на отдельных выводах. Проще позволить микросхеме выполнить свою работу правильно и отобразить правильный ход работы, а с фактическими результатами ее работы (нагрузкой) производить манипуляции. Иначе там целая заморочка с вычислениями.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
