16.02.2017, 20:17
Сказал спасибо: 4,687
Re: УНЧ на TDA7293 и её умощение
Сообщение от msng
В принципе искажений быть не должно. При маленьком сигнале будут работать внутренние транзисторы микросхемы. А когда уровень сигнала будет достаточным для работы внешних транзисторов они тоже начнут работать
Особенно, если R7 поставить 1 Ом.
17.02.2017, 14:23
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
Вот ещё интересный вариант что скажите
Вложение 110331
Только вот, ЗАЧЕМ?
Ну, увеличите выходную мощность раза в три-четыре. Триста Ватт вам куда? Родных 100 Ватт максимальных для этой микросхемы ну просто слишком много для озвучивания даже 100-200 кв.метров. Соседи повыпрыгивают из своих квартир!
17.02.2017, 15:32
Сказал спасибо: 1,217
Схема ТС нормальная, и резистор R7 не надо ставить 1 Ом (хотя можно и так). В принципе можно переделать под feed forward correction в этом случае влияние выходного каскада сводится к минимуму.
17.02.2017, 17:25
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Ан-162
Кстати и мощность выравняется между м/с и транзисторами, хорошая идея.
17.02.2017, 17:27
Сказал спасибо: 872
Сообщение от mikaleus
Ага, для саба. С осциллографом настраивать, подбирать ёмкости, мотать катушки.
17.02.2017, 17:56
Сказал спасибо: 168
схема из 1 поста будет прекрасно работать.
кстати транзисторы ставятся в первую очередь для уменьшения
искажений на большой мощности.но возможно меньшими
будут и на малой.и хорошо показан узел выход,оос и прочее.
еще надо конечно и для общего провода.
потому что новички как я не всегда обращают внимание
на мелочи.в результате все плохо,и наступает разочарование
от схемы и проделанной работы
Виктор
17.02.2017, 23:44
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Тогда добавьте в поиск еще блок питания ватт на 200 и предварительный усилитель с тембрблоком. Затем нужно сделать приличный корпус с минимальным дизайном, обдумать коммутацию входов. Не легче купить готовый усилитель? К тому же не имея достаточного опыта, вы нажгёте кучу деталей.
АГА, и получится "старенький" ресивер PIONEER, собранный, на Sanyo STK-шках 4 канала по 105Вт, по сути это гибридные микросхемы с лазерной подгонкой резисторов..... со всеми плюшками (селектор сигналов, эквалайзеры, приемник, лентяйка, SPDIF вход, блок питания на торах, красивый корпус) в пределах 8-10 круб....
Сейчас без HDMI не котируются, и аналоговые скидывают достаточно дешего.....
Если хочется что-то руками сделать - можно купить аппарат не рабочий и восстановить.....
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
18.02.2017, 10:12
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Не видел лет 10 уже)
В таких кулерах есть один нюанс - без обдува их эффективность падает в 5..8 раз и перегрев идёт уже от тока покоя и на меленькой громкости.
Можно сделать проще - дополнительный вход И в схеме управления, подавать на него сигнал. То есть в паузах пропеллеры стоят.
Можно еще проще.
Подключить кулер через выпрямительный мост к выходу усилителя.
Чем громче орет, тем быстрее крутится кулер.
Школа, это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы!
Надпись на аватаре: "Всё! Больше провода не грызу!".
Сказали "Спасибо" Вячеслав М.
18.02.2017, 18:23
Сказал спасибо: 168
номинал R7 тоже интересная тема.есть какой то оптимум.
если он мал искажения будут большими на большой мощности.
если велик то на малой мощности,так как для получения
на выходе сигнала в соответствии с оос нужно бОльшее
напряжение на выходе микросхемы.то есть это фактически
ослабление оос.что то написал непонятное.надеюсь
разберутся.
хочется надеяться что автор схемы все это промоделировал,
еще лучше подобрал в реальной схеме по минимуму
искажений.
емкости по питанию маловаты,ток то почти 10А.
правда в импульсе.средний конечно меньше.
Виктор
18.02.2017, 18:34
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Вячеслав М.
Слишком легко!©Чувак.
Сообщение от locik_1
Не будут. Разве что м/с вгоните в защиту.
ослабление оос
Цена вопроса - соответственно изменить цепь ООС)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
