15.02.2017, 21:25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
SSD BX200 распознать элементы.
Помогите распознать.
2 mm x 2 mm
10 ног.
На 1-й ноге +5v.
Маркировка ABF (вероятно, может быть еще что-то похожее с маркровкой CAF).
Вот фото:
Последний раз редактировалось vic-42; 15.02.2017 в 21:27.
16.02.2017, 16:11
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Re: SSD BX200 распознать элементы.
По типу корпуса и маркировке совпадает с MAX4233ABC+T
+ на 1 ноге... не знаю, возможно Вы ошибаетесь..
Услужливый дурак-хуже врага
16.02.2017, 17:41
Вот, немного уточнил.
На фото показал, какие напряжения реально у живого.
16.02.2017, 18:00
Сказал спасибо: 57
да,это не то ... выводы по другому расположены... Надо поискать..
16.02.2017, 18:21
Как такой корпус правильно называется?
16.02.2017, 19:30
Сказал спасибо: 11,165
А те две площадки под корпусом на посадочном месте используются? Есть на корпусе контакты?
16.02.2017, 20:44
Да, на "пузе" мс контакты расположены точно так-же, как и на плате.
17.02.2017, 00:41
По плате похоже на преобразователь, возможно с управлением.
Стоит попробовать восстановить схему вокруг по плате.
Если подтвердится - искать уже в классе устройств попроще будет.
15.07.2017, 13:04
Похоже, что нашел.
Это
MP2130
High Efficiency, 3.5A, 6V, 1.2MHz
Synchronous Step-Down Converter in an
Ultra–Small QFN12 (2x2mm) Package
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
