15.02.2017, 23:14
Выбор тиристора
Вообщем простой вопрос, но я как начинающий немного не разобрался. Хочу сделать регулятор мощности для паяльника, схему нашел, все номиналы там есть. Но как-то не понятно, как подобрать тиристор самому, не аналог, а именно самому выбрать. По каким параметрам его вообще нужно выбирать? Мощность паяльника в моем случае 100 Вт(220 В). Спасибо кто поможет.
15.02.2017, 23:47
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Выбор тиристора
15.02.2017, 23:52
Re: Выбор тиристора
Сообщение от Master-TV
Чем готовое не нравится?
Тем, что я не понимаю как выбрать тиристор.
16.02.2017, 00:02
Сказал спасибо: 176
Re: Выбор тиристора
admin23, а закон ома понимаешь?
ток твоего паяльник = 100/220 = грубо говоря 0,5 ампера.
тиристор тебе нужен на ток раза в 4 больше. то есть на 2 ампера.
и вообще не тиристор а симистор. разницу понимаешь??
далее идешь в каталог
https://www.chipdip.ru/catalog/triacs
ставишь галки на 2 и 4 ампера.
видишь что они все в одном корпусе. поэтому не паришься и покупаешь бт138 ибо это самый ходовой симистор
кагмаподэ магмаподэ
16.02.2017, 00:09
Re: Выбор тиристора
Сообщение от индюк
А почему ток в 4 раза больше?
16.02.2017, 00:11
Сказал спасибо: 176
Re: Выбор тиристора
admin23, а для запаса. потому что в притык никто не делает. витки в паяле коротнут и сразу вылетит твой симистор.
а бт138 вообще 12 ампер держит. и почему Я БЫ его поставил я объяснил
кагмаподэ магмаподэ
16.02.2017, 00:18
Сказал спасибо: 266
Re: Выбор тиристора
А я думал вам паять...
16.02.2017, 00:19
Re: Выбор тиристора
Я так понял, что если брать симистор, то его нужно брать на обратное напряжение не менее 300 В? А если тиристор+диодный мост, то обратное напряжение не так важно? Или не так понял?
16.02.2017, 00:20
Сказал спасибо: 266
Re: Выбор тиристора
Симистор 600 тиристор 400 диоды 400 и читать...
16.02.2017, 00:23
Сказал спасибо: 176
Re: Выбор тиристора
admin23, я каталог дал - там симисторов меньше чем на 600 вольт нету. 600 800 1000.
к чему эти вопросы?
и диоды обычные выпрямительные щас все зачастую на 1000в.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
