17.02.2017, 13:49
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать ОУ для токового шунта?
Сообщение от avp94
-vitalik-, а что планируется в качестве шунта?
1%-процентные выводные резисторы. В зависимости от того, что будет легче достать, будет видно, по сколько паралелить.
17.02.2017, 14:32
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от -vitalik-
Не люблю эту серию. Очень хорошо чувствует внешнее магнитное поле
Поместить внутрь броневого сердечника.
Пробовал. Понравилось. Перестал измерять токи близлежащих проводников.
Можно также внутрь коёбочки из магнитомягкой жести. Например, листы от трансформаторов 50 Гц..
Последний раз редактировалось true71; 17.02.2017 в 14:34.
17.02.2017, 17:00
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Теплопроводную пасту прикинем 0.3
Вы её добавляете?%))
17.02.2017, 19:26
Сообщение от zoog
Как же без нее ?
20.02.2017, 11:13
Почему упёрлись в операционнник? Более важный вопрос - шунт. Нужно искать термостабильный и желательно с отдельными выводами для измерения (четырёхвыводной). А хороший операционник - OPA188.
Ещё хороший вариант - датчики ACS (Allegro). Значительно лучше чем шунт с операционником.
20.02.2017, 12:18
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от UNITY
Пример приведите для диапазона ТС, и если возможно с пояснением, чем он лучше.
21.02.2017, 11:21
А зачем четырехвыводный шунт? 1% резисторов хватит.
По поводу датчиков ACS - не верю, что они хорошо заработают в диапазоне 125мкА...5А. А если и еще магнит рядом окажется. Да и ОУ нужен для смещения выхода в диапазон 0...5В
21.02.2017, 15:56
Сказал спасибо: 74
У обоих дрифт 0,6 мкВ/град. Т.е. если я хочу видеть 1мА, то это даст (1мА / 8ячеек) * 0,05ом шунта = 6,25 мкВ на шунте. Как бы тут все красиво.
Но у ОР07 начальное смещение 25мкВ, а у ОР07С - уже аж 150мкВ.
Что я хочу узнать: если я смещу ОР07С на 0,5мВ, ес-но учтя это программно, добьюсь ли я линейности в измерении тока?
Дрифт? Это наверное дрейф входного смещения сдвига? Многие микросхемы имеют возможность балансировки входного напряжения сдвига, но дрейф сбалансировать нельзя. Если хотите оценить его влияние на схему, то умножьте этот дрейф на изменение температуры и КУ усилителя (в Вашей схеме с учетом обратной связи), и получите дрейф на выходе. На счет компенсаций нелинейности, то сместить и вычесть смещение для шунта можно, но, если Вы говорите, что питание двухполярное, то не нужно. У шунта вольт-амперная характеристика линейная, так что особых проблем не вызывает, но для датчиков с нелинейной характеристикой лучше всего использовать метод интерполяции. Я так делал в Step7 для S7-300 для тензодатчика. Там создавалась таблица на десять значений. В последнем проекте для блока автоматики к преобразователю на Atmega8 я написал драйвер интерполятора, где можно создать таблицу на любое количество опорных точек. И практически подогнать любую нелинейную функцию к линейной, лишь бы не было отрицательной вольт-амперной характеристики. Даже не нужно учитывать начальное смещение. Если оно есть, то просто в таблице этому значению соответствует отображаемое значение 0. Если интересно - могу выложить кусочек проекта в AVR Studio и Proteus с примером ШИМ регулятора на энкодере и измерения выходного напряжения. К стати, если функция линейная, то достаточно двух опорных столбцов таблицы. Значения АЦП и отображения при минимальном значении и максимальном.
Последний раз редактировалось МВА; 21.02.2017 в 16:10.
21.02.2017, 19:53
МВА, я для тензодатчика использовал ОВЕН-овский модуль. Он сам умееет обрабатывать и масштабировать сигнал, и выдает по модбасу уже значение веса.
21.02.2017, 20:21
Сказал спасибо: 74
А Вы можете взять любой тензодатчик, даже самодельный или любой емкостной датчик влажности, в том числе и самодельный, оцифровать и откалибровать с точностью не хуже, чем прибор по которому производите калибровку?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
