22.02.2017, 12:12
Сказал спасибо: 1,407
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать ОУ для токового шунта?
Сообщение от МВА
А Вы можете взять любой тензодатчик, даже самодельный или любой емкостной датчик влажности, в том числе и самодельный, оцифровать и откалибровать с точностью не хуже, чем прибор по которому производите калибровку?
Не смогу никак
03.03.2017, 11:58
Просветите еще в одном моменте?
Листаю сейчас статейку о блоке измерения для двухполярного блока питания. Автор намекает на точность 0,01мА. использует шунт 0,2Ом. значит, при 10мкА на нем выпадет 2мкВ. Дрейф нуля у TL081 10мкВ/град. Т.е. врать будет в 5 раз при +/- 1 градус?
03.03.2017, 12:15
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от -vitalik-
Операционники, у которых полевики во входном каскаде, я бы даже не рассматривал для точных измерений на постоянном токе в микровольтовом диапазоне.
03.03.2017, 13:18
Сказал спасибо: 74
Это только на входе. Чтоб узнать на выходе - умножь еще на Ку (с которым усилитель работает в схеме, не параметр).
Последний раз редактировалось МВА; 03.03.2017 в 13:29.
03.03.2017, 14:05
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Точность и разрешающая способность... разные вещи...
03.03.2017, 20:18
Сообщение от Akkord
Цифровая 8-битная часть меня сейчас не интересует. Я хочу понять, сможет ли приведенный в статье девайс адекватно отобразить, например, 0,03 и 0,05мА. Т.е. отследить на шунте 6 и 10 мкВ, если дрейф нуля используемого ОУ составляет 10мкВ/град.Цельсия, не будет ли напряжение на выходе ОУ плавать?
03.03.2017, 20:37
Да, при измерении таких малых токов, с таким шунтом, и с таким операционником - будет плавать. Но при увеличении тока это плавание будет становиться все менее заметным.
03.03.2017, 21:36
решил посмотреть че здеся деетси, а тута - дым коромыслом и дурак дурака дураком погоняет - ОУ предлагает!
ну ладно - ТС совета пришел просить, но вы, советчики, хоть бы глянули, что предлагаете - на 1-2порядка ОУ хуже, чем есть у ТС! один жOPA188 предлагает с дрейфом на порядок больше, другой - жOPA2277 ваще не в какие ворота не лезущий
вы че тута инженеры или как? сравнить с первой страницей ДШ AD8551 не можете?
Low offset voltage: 1 μV
Input offset drift: 0.005 μV/°C
Сообщение от Alex9797
а как жыж 140уд13? или AD8551? или PGA у дельта-сигма АЦП?
03.03.2017, 21:36
Сказал спасибо: 74
Можно решить и этот вопрос термостабилизацией схемы. Раньше, я помню, были киповские приборы внутри которых стояли терморегуляторы и поддерживали температуру внутри измерительного блока 50град. Его можно было вводить в работу, по инструкции, через пол часа прогрева.
04.03.2017, 00:00
Сообщение от jump
а как жыж 140уд13?
Блин, вот была вещь! Я очень жалел, что нет выводов наружу от его входного коммутатора. Если бы они были, то я бы только его и использовал.
Конечно, если строить усилители по схеме МДМ, или ПКД, то это как раз то место, где операционники с полевиками на входе - самое то! Коррекция напряжения смещения, а заодно и коррекция дрейфа, у них происходит автоматически.
Я обычно использовал 140УД8. И скорость достаточно высокая, и при этом хорошая устойчивость.
Последний раз редактировалось Alex9797; 04.03.2017 в 02:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
