04.03.2017, 00:13
Сказал спасибо: 5,042
Re: Помогите подобрать ОУ для токового шунта?
Сообщение от jump
на 1-2порядка ОУ хуже, чем есть у ТС!
Та ладно! Я не поленился, перечитал первый пост три раза, чуть глаза не лопнули.
И нет у ТС никакого операционника, от слова "совсем". Он только примеряется, какой выбрать. Даже LM358 щупает.
04.03.2017, 01:28
Сообщение от Alex9797
не затыкай поэту глотку - он ею, может, стих творит! (маё)
иль вытворяет...
04.03.2017, 01:40
Сообщение от jump
Ну, прямо одностишие получилось, в стиле Вишневского!
04.03.2017, 15:24
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
А советский К140УД17А еще в металле, может на что-нибудь сгодиться?Тоже вроде прецезионный.
04.03.2017, 15:36
Сообщение от aleks558
в опу его, в опу!
сравнить с OP07 и AD8551 масло есть?
16.03.2017, 13:40
Сообщение от -vitalik-
Добрый день,
Мне нужно мерять ток в электронной нагрузке. Ток от 100мкА до 5А, шунт на 0,05Ом. т.е. напряжение на нем будет 5мкВ...250мВ.
В промышленном аппарате Agilent применяется ОУ AD8551 (напр.смещения 1мкВ, дрифт 0,005мкВ/град.С). Цена этого ОУ около 1,6 дол.
Есть намного дешевле ОУ, OP07C (напр.смещения 150мкВ, дрифт 0,5мкВ/град.С), а китайцы в своих поделках применяют вообще LM358 (напр.смещения 2мкВ, дрифт 7мкВ/град.С), не забыв подать смещение пару мВ на один из входов.
Так вот вопросы:
Сможет ли LM 358 нормально работать с таким шунтом, при входном 5мкВ, со смещением 2мВ? Питание планируется двухполярное.
Правильно ли я понимаю, что дрифт 7мкВ даст ошибку измерения тока 7мкВ/0,05Ом = 140мкА?
Поделитесь, пожалуйста, опытом?
Добрый день!
LM358 ставить не нужно, на низких токах плавать будет показание. Тут не столь важно смещение, оно будет постоянно и легко компенсировать его. А от температуры дрейф желательно очень низкий иметь. Могу рекомендовать следующие ОУ.
http://www.digikey.com/products/en/i...0&pageSize=500
Сказали "Спасибо" Arsen_Gasparyan
16.03.2017, 18:19
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Найдена альтернатива AD8551.
Это почти в 2 раза дешевле AD8628ARTZ-REEL7.
Сказали "Спасибо" -vitalik-
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
