18.02.2017, 21:47
Сказал спасибо: 2,912
Re: Подключение выходов AD620
Сообщение от akegor
Пардон. "Поспешел поспешил"(с) и подзабыл...
Не, ну опер и правда не обидится. А что работать будет совсем не так - так это надо знать, как надо (ДШ).
Экзорцист 40-го уровня.
19.02.2017, 12:02
Сообщение от akegor
Вот сколько смотрю - не вижу общей точки у резюков. Имеете ввиду между TL-ками?
Нет. Постоянная составляющая в 2.5 В плюс выходное. соответствующее входной разнице.
Да, между TL-ками.
Вообще , мне непонятны TL431 в этой схеме. Это стабилизаторы.Но это же микросхемы! Они же будут вносить в показания какие то свои помехи, гармоники. А если не ставить TL431 в этой схеме, и выкинуть конденсаторы?
Насколько при не стабилизированном двуполярном напряжении питания будут гулять показания? Пока напряжение "Кроны" не просядет ниже 2,3 вольта (критичных для AD620)?
19.02.2017, 12:23
Сравнивая
Сообщение от mono17
Для точного подбора сопротивлений собрал мостовую схему на инструментальном усилителе AD620.
с
Сообщение от mono17
- напрашивается вывод "в школу, за буквари". Там же, на этой 21 странице, - формула приведена для выходного напряжения, в которую входит напряжение питания моста (если он несбалансирован).
Сообщение от mono17
Вообще, мне непонятны TL431 в этой схеме. Это стабилизаторы. Но это же микросхемы! Они же будут вносить в показания какие то свои помехи, гармоники.
Шта-а-а? Операционник (тоже микросхема), значит, не сыкотно с его помехами и шумами. А стабилизатор - сыкотно? [Upd]И сам Мастетех, напиханный микросхемами чуть менее, чем полностью.
Хотя, абдуриновская схемотехника стабилизатора с током потребления под 40 мА (только на сам стабилизатор) и "Крона" - слабо вяжутся друг с другом... [/Upd]
P.S. Составьте, пожалуйста полную схему разрабатываемого прибора и укажите пределы измерения и желаемую точность
Сообщение от mono17
Что-бы мы поняли идею целиком и грамотно её уделали.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.02.2017 в 12:27.
19.02.2017, 12:26
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от mono17
Работаете с постоянкой? Какие гармошки в постоянке? Помехи от стабилизаторов в тепличном режиме? От них ведь не требуется многого, просто делают виртуальный ноль. Конденсаторы чем мешают? Тем, что сглаживают
Сообщение от mono17
какие то ... помехи, гармоники
Почему считаете это лишним?
Сообщение от mono17
На сколько при нестабилизированном двуполярном напряжении питания будут гулять показания?
Измерять проще относительно средней точки. А изменения питания, особенно, растянутые во времени (усадка Кроны), так это вообще никак не повлияет.
Вообще-то, хорошо говорить конкретно. Когда есть цифры, можно посчитать и оценить реально, сравнить возможности с задачей. А так - чистое теоретизирование, типа "что лучше: Наутилус капитана Немо или звездолет из "Звездных войн"?"
20.02.2017, 00:09
Сообщение от ForcePoint
Схема для сортировки резисторов при подборе.
Из чего сделаны резисторы, не важно (угольные, металло-оксидные, металло-плёночные, проволочные).
Резистор R4 сначала в мост ставится контрольный, подстроечным резистором балансируем мост, стрелку загоняя на "0". Далее контрольный резистор вынимаем, и на его место ставим измеряемый, по стрелке прибора определяя точность проверяемого резистора. Чем больше отклонение стрелки от нуля, тем более расходятся параметры.
При такой сортировке сокращается время на включение мультиметра, установки щупов на концы упрыгивающего измеряемого резистора.
Безусловно, перед сортиовкой проводится подбор резисторов по номиналам на их корпусе.
Измеряемый резистор либо прижимается к площадке с контактами (если не выгибать ноги), либо втыкается в щелевые зажимы (можно гнуть ноги, можно сделать , чтобы ноги резистора были прямыми).
При смене задания (другой номинал резистора, меняется мост с прецизионными резисторами и подстроечный, и контрольный резистор. Они выполнены отдельным узлом, кассетой).
Пр сортировке критична точность подбора по номиналу, чтобы не переключать шкалу мультиметра, а делать это “сортировщиком” резисторов.
Питание моста 9 в ("Крона")
Питание ИУ AD620: двуполярное, от 9 в, “Крона” , +4,5 в, -4,5 в,через делитель напряжения, собранный на двух резисторах R7 = 51 Ом , и R6 = 51 Ом.
Микрометр М4247 подключен к выходу ИУ AD620: один провод к “ноге 6” (out), другой к “0” (средняя точка между резисторами R7 и R6)
R1 = 5,6 kOm (далее, по заданию)
R2 = 5,6 kOm (далее, по заданию)
R3 переменный 6,8 кОм (далее, по заданию)
R4 - измеряемый резистор (в начале ставится контрольный)
R5 = 50 kOm , переменный, задаёт коэффициент усиления ИУ AD620.
R6 = 51 Ом
R7 = 51 Ом
mA - микроамперметр М4247 с "0" посередине.
Всё собрано в корпусе: два источника питания (по 9 в), два тумблера для включения питания на мост и ИУ AD620, переменный резистор R3 6,8 кОм (подстроечный).R5 = 50 kOm , переменный, задаёт коэффициент усиления ИУ AD620.
Площадка с мостом на резисторах R1 и R2, и измеряемым резистором R4, вынесена вне основного корпуса и может заменяться, при смене задания (сортировка резисторов с другими номиналами). При этом заменяется и R3 (подстроечный).
Последний раз редактировалось mono17; 20.02.2017 в 00:12.
20.02.2017, 00:49
Сообщение от mono17
Коли есть объем сортировки - купить нормальный прибор, не?
Сообщение от mono17
Питание ИУ AD620: .....
Говно, сделано неправильно.
Кстати, должна быть связь источников питания моста и ОУ (см. "GROUND RETURNS FOR INPUT BIAS CURRENTS" в ДШ).
Сообщение от mono17
Их вполне можно вставить в основное "тело" прибора.
P.S. - Кстати, следует подумать о сужении диапазона балансировки моста через R3.
- Думаю - мост тут вообще не лучшее решение.
Сообщение от mono17
Это куда такая прорва подобранных резисторов нужна?
- Подбор угольных резисторов - спасибо, повеселил. Иду за пивасом и семками.
20.02.2017, 01:59
Сообщение от mono17
Схема для сортировки резисторов при подборе...
Резистор R4 сначала
такая схема прекрасно будет работать без всяких ОУ, ДУ, мультиметров на простом микроамперметре с "0" посередине шкалы. кстати, можно купить измерительный мост Рххх недорого на барахолках или у метрологов
плечи самосадного моста придется подгонять при смене номиналов, особенно при переходе с ом на десятки-сотни килоом.
идея с AD620 ущербна на больших номиналах
наиболее оптимально - специализированный прибор или измеритель на Д-С АЦП с/в МК и программный анализ разброса номиналов
20.02.2017, 11:19
P.P.S:
Сообщение от mono17
Да, ещё и ловить переходные сопротивления контактов (при малых измеряемых) и их нестабильность (при больших).
20.02.2017, 13:09
[/LIST]
Таким образом, если питание моста и питание AD620 должны быть связаны. А питание AD620 не должно превышать +18 в, - 18 в.
То получаем питание моста от двух "Крон", соединённых последовательно.То есть это 18 в.
А питание AD620 от 4-х "Крон". Две "Кроны" дают +18 в, ещё "Кроны" дают -18 в.
"0 выводим" выводим посередине.
А что будет при различии питания моста и AD620.
На приведённой мною схеме мост питается от 9 в.
А AD620 от +4,5 в и -4,5 в.
Как это отразится на точности измерения?
20.02.2017, 13:14
P.P.S:
Полностью с вами согласен. Но для первичной сортировки резисторов это сойдёт. Время, затраченное на измерение резистора из кучи предполагаемых по номиналу, посредством мультиметра, гораздо выше , чем время при сортировке: тут взял резистор, приткнул к контактным площадкам, вроде похоже (стрелка от "0" отклоняется недалеко).
И уже потом меряешь точно мультиметром.
Когда выезжаешь на объект, где нет магазина сопротивлений в стойке из спичечных коробок, а есть куча радиохлама, то не до изысков. Надо быстро подобрать что-то близкое к номиналу.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
