19.02.2017, 23:58
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: Запитка нихромовой нити для гибки оргстекла
Сообщение от Master-TV
тут Orion PW 415 используют, ограничение тока присутствует, на автозарядках оно ведь есть?
Орион нормально справится. "Катунь 501"- то же самое но вдвое дешевле.
Сообщение от Unknown
Там же есть стабильные +5 для таймера
Дежурка есть не во всех, а при регулировке напряжения/тока собъётся +5.
Последний раз редактировалось kirillkt; 20.02.2017 в 00:05.
20.02.2017, 00:25
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
Если честно я не совсем понимаю стабилизатор тока на активную нагрузку в виде нити накала.
Сопротивление нити будет изменятся при нагреве и после нагрева останется не изменой. Может регулятор тока?
Я думаю, что для определенного диаметра нихрома нужен свой ток соответствующий такой степени накала нити, чтобы она не перегорела (или порвалась).
20.02.2017, 00:27
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от ArtemonX
В зависимости от конфигурации, изготавливаемого изделия из оргстекла, сильно меняется суммарная длина нихрома
А почему она, собственно, меняется? Конструктивная особенность?
20.02.2017, 00:29
Сказал спасибо: 61
Сообщение от akegor
Что-то мне так показалось, что проволока вместо уголков (так, кажись, выглядят горячие элементы на видео?) даст худший результат.
Почему? Скорость перетекания тепла зависит от разности температур. При контакте проволоки с пластиком проволока мгновенно остынет и будет прогреваться вместе с ним. Хорошо ли это? Думаю, если бы было хорошо, разработчики устройства из видео так бы и сделали.
Нихромовая нить не контактирует с пластиком. Расстояние примерно 3мм.
20.02.2017, 00:34
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vg155
Есть изделия с одним гибом за одну операцию, а есть изделия , например, с тремя изгибами за одну операцию. Поэтому участки нихрома, которые не участвуют в нагреве оргстекла, оператор отключает, а значит R нагрузки изменяется.
20.02.2017, 00:41
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
На каждую нитку свой источник тока
20.02.2017, 01:03
Сказал спасибо: 522
Свой источник стабильного (и даже не очень) напряжения, хотели сказать. Чтобы не мудрить со стабилизацией тока.
20.02.2017, 01:10
Сказал спасибо: 266
Ну как бы да, и нечего тут лишнего лепить, одна нить один источник питания. Из АТХ блоков питания, самое то будет.
20.02.2017, 08:09
Сказал спасибо: 70
Вот перепутал там темами.
Заглушить усилитель ошибки отвечающий за стабилизацию напряжения и получится стабилизатор тока
любой сварочный инвертор является стабилизатором тока.
20.02.2017, 08:54
Сказал спасибо: 266
Сварочный это много для нихрома, тут atx самое то
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
