18.02.2017, 16:49
Сгорел видео регистратор Panda
Помогите пожалуйста найти причину, сгорел видеорегистратор,скорее всего из за переплюсовки,на плате визуально все чисто,кондеры проверил,дальше что искать не знаю.
18.02.2017, 17:35
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Сгорел видео регистратор Panda
1 напряжение замерить на входе платы с блока питания ,
2 жёсткий диск крутится?
18.02.2017, 18:07
Жесткий не крутиться,нет признаков жизни.как замерить напряжение?
18.02.2017, 18:24
Сказал спасибо: 266
Мультиметром (вольтметром) на HDD должно быть +5V, +12V, на входе регика вольт 12 примерно, он наверное у вас умер? Полярность блока питания критична если будете другой подключать. Сами приборами то умеете пользоваться?
18.02.2017, 18:28
Сказал спасибо: 266
Зачем и кем перепаяны конденсаторы зелёненькие?
18.02.2017, 18:31
Мультиметр есть,да умею на не профи,раньше сам собирал как то платы из советских еще деталей,вот решил сам разобраться с помощью ютуба и форума.впереди еще предстоит ремонт майн платы от смарт тв))
18.02.2017, 18:32
Я их отпаивал,проверял на пригодность
18.02.2017, 18:34
Я их отпаивал чтобы проверить
18.02.2017, 18:39
Сказал спасибо: 266
Там в уголке между зелёных кондеров собран источник питания наверное на 5 вольт, импульсный, смотрите питание на входном разъёме , затем на 4-х контактной который к жесткому диску идёт, его пока не подключайте, там могли пробиться защитные диоды, отпишитесь что намеряли.
18.02.2017, 18:41
Сказал спасибо: 266
Паяйте аккуратно плата многослойная можете повредить межслойные переходы и в итоге устройство в ведро, или на запчасти.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
