18.02.2017, 19:08
Re: Сгорел видео регистратор Panda
На 1й ножке 8,5 в
На 4й ножке 4,5в( на выходе hdd)
На диодах между кондерами 4,5 и 1,8в
18.02.2017, 20:33
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от Pav2111
это фигня, а не напряжения, скорее это импульсное с генератора.
А вот на 1 и 4 - реально заниженные 12 и 5 вольт
18.02.2017, 20:48
И что делать,что заменить
18.02.2017, 20:57
Для начала обеспечить качественное (без пульсаций и просадок) питание на входе! Далее померить вторичные напряжения (те, что 1 и 4). Если не нормализуются, то тактильно (пальчиками) определить что греется.
18.02.2017, 21:01
((и как это сделать то((
18.02.2017, 21:03
Подкинуть заведомо рабочий, с необходимыми параметрами по току и напряжению блок питания... Если там на входе 12, то можно запитать и от аккумулятора.
18.02.2017, 21:10
Можно нормальный ответ на "русском" для "чайника"?
18.02.2017, 21:18
Pav2111, А я что, на иврите пишу? Или мне взять блок питания и приехать к вам с паяльником?? Просили алгоритм - пожалуйста! А далее напрягите мозг и поработайте руками! Если это сложно, то соберите его и отдайте в мастерскую!!
18.02.2017, 21:24
Паяльник есть , спасибо.,я вот хочу совета какие детали начать тестить,что прозвонить и что заменить.была бы схема может и сам бы разобрался.на ютубе ничего подобного не нашел.
18.02.2017, 21:33
Ненужно ничего тестить! Сначала определиться с напряжением питания! Прочитать на блоке питания, что он должен обеспечить и добиться, чтоб он это выдавал! Если он выдает 8, вместо 12, то никогда регистратор не включится! Нужен осциллограф, чтоб проверить пульсации,а они там не малые, судя по напряжениям! Если уж колхозить, то поменять емкости блока питания, что по высокой стороне, что по низкой! НО, дешевле подключить заведоемо рабочий блок питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
