20.02.2017, 01:40
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Re: Снова о лабораторном БП
Сообщение от krian
Сообщение от john197300
При малых напряжениях (примерно до 7-8 вольт) одинаково нестабильная работа в переходных режимах как с минимальными, так и с максимальными токами. Кратковременно, но проходят забросы и провалы, кроме плохо стабилизируются минимальные токи.
Вот!!! значит я был прав.... Большое спасибо за информацию.
У меня получается стабильная работа выше 4,5В. Почему меньше, чем у вас? Причины может быть две. Оптроны позволяют формировать более короткие импульсы (80нс). Индуктивность рассеяния силового трансформатора у меня получилась очень маленькая - 3,8 мкГн. Это при индуктивности первичной обмотки 6,84мГн. Потому что я его намотал с перемежающимися слоями и на горшках без зазора.
Дроссель на альсиферовом кольце, но это вряд ли влияет, это просто для справки.
Думаю, Вы всё же не угадали. Нет никаких причин для нестабильности на напряжениях ниже 7..8..4,5В - заполнение уменьшится в 1,5..2 раза, это ещё очень далеко от пропуска импульсов - у 494й этот параметр (не) ограничивается скоростью переключения силовых транзисторов.
Подобное было у меня в блоке АТ, когда ШИМ питался от выхода - тогда при напряжениях до 3В наблюдалась нестабильная работа.
20.02.2017, 02:03
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Почему в 1,5 ... 2 раза? Если напряжение уменьшается от 30 до 3 вольт, то это в 10 раз только за счет напряжения.
Я уже писал об этом в 1-м посте. Если вы посмотрите формулы, то увидите следующее.
Пока ток дросселя непрерывный, то скважность зависит только от напряжений.
Когда ток дросселя становится прерывистым, в формуле для Ton появляется еще Индуктивность дросселя и ток нагрузки. При этом скважность должна будет меняться в гораздо больших пределах. И при этом уже возникают причины для пропуска импульсов.
Последний раз редактировалось krian; 20.02.2017 в 02:11.
20.02.2017, 02:08
Сказал спасибо: 872
krian, да, от тока зависит, спора нет. Но причём здесь напряжение?
Сообщение от zoog
20.02.2017, 02:20
Сказал спасибо: 21
Сообщение от zoog
О! Вы тоже еще не спите...
Ну от напряжения же тоже зависит. В первом случае только от напряжения, а во втором и от напряжения и от тока и от индуктивности. Правда индуктивность хоть и вносит свой вклад, но он не меняется.
Кроме того я писал, что речь не идет о нестабильности напряжения. Напряжение обратная связь держит стабильно. Но при этом начинаются несимметричные пропуски импульсов. Трансформатор шкварчит. Переход от стабилизации напряжения к стабилизации тока и наоборот становится размазанным. И именно это я считаю ненормальным режимом.
Последний раз редактировалось krian; 20.02.2017 в 02:27.
20.02.2017, 03:02
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
krian, с Вами бесполезно спорить, но дело в том, что если нормально подгрузить выход, то 494-й ни за что не узнает, что на выходе напряжение ниже Ваших 7-и вольт. Всё зависит от порога компараторов тока и напряжения которые стоят перед оптроном.
Последний раз редактировалось kirillkt; 20.02.2017 в 03:36.
20.02.2017, 03:09
Сказал спасибо: 872
Сообщение от krian
Что-то я Вас не понимаю. Объясните подробно, в каком случае работоспособность ШИМ зависит от напряжения и почему.
20.02.2017, 04:10
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Называется "отбор мощности". В ЛБП штука крайне полезная, если Хоровиц с Хиллом нам не врут.
Да, все так. Проблема только в маленькой печке внутри БП АТХ (в моем случае). Например, можно поставить цементный резистор 22 ом 20 Вт (а лучше 5*100 Ом 5 вт в параллель). Характеристики на малом напряжении существенно улучшатся, проверено. Но гораздо лучше ограничиться одним резистором "отбора мощности" 100 ом 5 вт, и линейным звеном
20.02.2017, 04:15
Сказал спасибо: 284
Сообщение от zoog
Сам бы знать хотел точную причину, но факт налицо. Магнитная цепь практически без изменений перенесена с искомого АТХ, т.е. транс-ДГС-дроссель цепи +12. До насыщения в любом звене далеко, ток красивый в осциллограмме. Доводить до идеала не стал, поиграл емкостями литов в П-звене за ДГС
20.02.2017, 11:24
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Вместо мощных резисторов можно подгрузить выход нелинейным элементом, я встречал как-то раз лампу накаливания вольт на 30 (при Uвых не более этой величины), думаю, это будет лучше обычных резисторов, печка получится поменьше, правда добавится еще и подстветка.
20.02.2017, 12:18
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Это решение "в лоб". Ток преднагрузки не должен зависеть от выходного напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
